查看: 1015|回复: 0
这个故障有点意思,故障好的莫名奇妙,老师傅都懵了
发表于 2021-12-1 21:07:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在日常维修的时候,经常会遇到一些莫名其妙的故障。这些故障我们就随便动动几个东西,机器自己就好了。以至于等机器修好了,我们还是没有找到具体的故障原因。最主要的原因还是我们对于机器设备运行的原理不清楚,不能准确把握故障点产生的现象。今天跟大家分享的故障就是这样,动了动几个东西故障自然就好了。
事情的经过
今天中午突然接到现场人员的电话,说在后加工区域的砂光机上料系统出现了问题。吸盘在吸住板子之后,行走到辊台上不会下落。现场人员还说,看了一下信号灯结果是亮着的。然后我们赶紧过去看看,问题出在哪里。 接到电话之后,我们很快赶到现场,让现场岗位人员开了一下试试,结果正如描述的一样,吸盘吸住板子之后走到辊台的位置确实不会下落。
对于这种类型的问题,还是比较常见的,最主要的原因是因为下落信号没有给出信号,最终导致吸盘运动到辊台的时候不能及时出现正压把板子放下。既然知道故障现象,和常见的原因,那么查找故障的时候就可以有的放矢地查找了。
故障排查经过
首先我们检查了各个节点信号灯的位置有没有错误的,经过一番排查所有信号灯的位置都是对的,可以顺利地感应到信号感应物。既然信号灯的位置是对的,那么最有可能出现的故障就是电磁阀的问题,信号灯给出信号之后,电磁阀不能及时动作产生正压。于是我们找到控制吸盘奇观的电磁阀,手动测试一下气门的开关是否正常,结果电磁阀可以正常动作,那么问题还会出现在哪呢?
就当我们准备让现场人员开一下设备,看看运行中的状态的时候,设备却莫名其妙的好了。想想整个排查过程,其实也就是动了动信号灯的位置,其他的什么也没做然而机器却自己就好了,这就有点让人摸不着头脑了。这么明显的故障现象怎么会好呢?
总结
对于这种莫名其妙的故障现象,我们一般认为有以下几种可能。第一种是信号灯的位置不对,虽然信号灯感应的时候是亮起来的,但是没有真正地给出信号,最后导致故障现象的出现。还有一种可能是信号灯会出现信号丢失的现象,也就是感应距离是对的,但是信号灯却不能正确输出信号。 另外还有一种可能就是有某处的接线虚接了,而我们检查的时候刚好碰到了虚接的地方,故障自己好了。
以上几种可能都会导致维修的时候出现这种没修好的情况,然而不管是哪种情况导致的,都说明我们对于设备了解得不够透彻,只有完全掌握了设备的运行规律,才能真正明白设备时怎么好的,怎么坏的。 如果喜欢我分享的案例,欢迎点赞收藏关注。我是维修电工,每天分享维修案例。
来源:电工记实录
GMT+8, 2024-5-3 22:04
