为什么现在的家电指示灯都是长明灯,而且很亮比如电视,吸油烟机?这个设计不费电吗? ★对于一个家庭使用,表面上看起来没有什么大不了,但作为中国14亿人来说,就不得了。 家电的指示灯对于我们来说已经很常见了,例如电视机、光猫、路由器、电饭煲、带开关插座、洗衣机、热水器等等。 在使用知识灯的时候指示灯通常是会是红呈现红、绿色或者黄色的,但是人们所不知道的作用红绿指示灯的作用有以下几点: 三是利用红灯监视跳闸回路是否正常,用绿灯监视合闸回路是否正常。 无论家用电器是否开启,它们内部待机状态下都是由机内辅助 开关电源提供的直流电源给发光 二极管发出一种提示作用,最好不用是将这种状态下的家用电器的电源插头从插座上拔出,否则它们仍然保持待机状态耗电,虽然功率不是特别大,但积少成多、积水成渊,这是一种不好习惯。 ♣年轻人看见它似乎无所谓,但家中当家人会拔出插头,因为他们有很好的节约习惯。 这里本人就普通家庭使用的多孔插座来说,见下图所示
用数显 电力监测功率计来测量普通家用电器的待机状态下的功率是多少,以上图中的多用插座为例 我们首先插入功率检测计在另外的市电插座中,再将多用操作插入功率计插孔,打开功率计开关,打开这种带开关的多用插座开关,此时功率计中显示功率为0.25W。这种多用插座中的指示灯其实就是一个发光二极管和一只几百千欧的电阻串联,接在220V的电源中。其他的家用电器也可以用这种方法检测它的待机状态下的消耗的功率。 电视机上的指示灯也是发光二极管,假如这个指示灯的功率比较多用插座的小,为0.001瓦,用一度电可以让指示灯待机状态下消耗一百万小时,那么一度电可以让它待机工作41667天,再用一年365天除后为114年,可见电视机待机状态下可以忽略不计,几乎不耗电。 但是,如果全国每一天都是这样用的话,按照10亿台家用电器指示灯是这种状态,就会发现计算出来每小时会消耗一个惊人数字1000度电,如果按照10小时计算,那么它们累计下来就是10000度电。用平均居民照明电费0.58元/千瓦时,就需要5800元人民币。最后建议大家使用完电视机后,还是将电视机电源总开关关闭。因为电力供应到每家每户的电器设备种类太多,累计下来就是一个大数值了。全国人民都能这样,每天晚上就能节约几万度电,响应国家号召,节能减排、碳达峰、节约用电从我做起。 |
