查看: 3461|回复: 1
电工必须掌握的接线基本规律
发表于 2021-11-26 07:44:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当你能看懂电路图中各符号,也能找到对应的实物接线端子,接下来只需要按照电路图接线即可。对于简单的电路图,随便怎么接,基本上都不会出错。但是对于复杂的电路图,必须要按照一定的规律去接线,否则很容易出错。如果一旦接错,想要找出问题点,那难度比接线要困难10倍不止。
那接线有什么规律呢?我来分享一些我的一些个人技巧
对于电路图,按照从左至右、从上到下的顺序接线;以能耗元件为分界点,遇到接线点优先连接。
对于元器件上面的接线端子,如何没有特定方向,一律按照左进右出、上进下出接线。如果需要分方向,按照既定方向接线即可。
具体每句话是什么意思?我还是以上面那个电路图为例,详细说一下。
“电路图按照从左到右,从上到下的顺序接线”。具体如下图所示:
电工必须掌握的接线基本规律
“以能耗元件为分界点”这个是指,如果电路图中有多个能耗元件(比如有多个线圈、指示灯等),那么我们在接线的时候,以能耗元件为分界线,先把能耗元件的一边全部接完,最后再把另外一端都连接起来。这样不容易发生接短路的情况。
电工必须掌握的接线基本规律
比如,我们在接星三角降压启动控制线时,我们可以先把红色方框内的全部接完,最后再把所有线圈的另外一端并联起来。这样不容易接错(即错把电源另外一端接到进线上),出现短路情况。
“遇到接线点优先连接”这个是什么意思呢?我们还是以刚才那个图纸为例
电工必须掌握的接线基本规律
如图红色线标记处,SB1出线有一个“接线点”,它分了2条线出来。如果我们接到这个地方的时候,我们应该优先把SB1的2条出线都接好,然后再继续按“从上到下、从左到右”的规则接线,即接下来接绿色标记线部分。
“对于元器件上面的接线端子,如何没有特定方向,一律按照左进右出、上进下出接线。如果需要分方向,按照既定方向接线即可。”这个是什么意思呢?我们以这个接触器为例
比如现在我要接接触器常开触点,对于接触器辅助常开触点来讲,进线接上端或者下端都无影响。但是为了不容易出错,我们在刚开始练习接线时,都一律按照上进下出(即上端接进线、下端接出线)。
这样的好处是什么呢?比如有一根线,我要接到接触器常开的进线,那我就知道应该接常开的上端,因为我一直是按照这个规律来接线的。如果你随意上面接进线或者下面接进线,那就很容易搞混乱。
这里要注意,有一些元器件是有方向的,那我们就一定要按照指定的方向去接,不能接错;否则可能会损坏该元器件。
发表于 2021-11-28 16:46:41 | 只看该作者
学习了,谢谢。图片上没有水印就更好了
GMT+8, 2024-4-29 16:08
