查看: 717|回复: 0
降低故障处理时间,配网自愈功能投运技术如何?
发表于 2021-11-25 20:31:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降低故障处理时间,全球自愈配电网技术如何?
★自愈配电网技术当然好,就别说全球了,世界上两百多个国家对用电电压和频率不一样,没有必要关心国外的事情,把国家电网、南方电网搞好了就是对中国14亿人的福祉。
降低故障处理时间,是国家电网或南方电网的职责所在。因为作为售电终端,时间就是金钱,如何保证供电的连续性,才能积少成多、积水成渊。
电力系统结构由发电厂、输电、变电、配电和用电户组成。
电力网按照电压等级分类,
低压网:电压等级在1 kv以下;
中压网: 1 - 10 kv;
高压网:高于10 kv,低于330千伏;
超高压网:低于750 kv;
特高压网:1000 kv及以上。
★配电系统是连接用户和发送输电系统的纽带,是保证可靠供电的重要环节,所以配电系统的安全、经济、长时间可靠运行作为配电系统的重中之重。
♦国家电网有钱,高手如云,设计的智能电网建设原则为三统一,智能电网标准体系,1个 智 能 电 网 标 准 体 系,8个 专 业 分 支 : 发 电 、 输 电 、 变 电等,26个 技 术 领 域 : 新 能 源 发 电 并 网 、 智 能 变 电 站,92个 标 准 系 列 : 配 电 自 动 化 建 设 系 列 标 准 、 智 能 量 测 设 备 系 列 标准。随着5G时代的来临,相信国家电网的自愈配电网将会迅速发展起来,这一点是必须的
电力系统有一个N-1原则,N-1原则就是判断电力系统安全性的一个准则。也称为单一故障准则。这个N指的是电力系统中的N(很多)个元件,而1则指的是N个元件中的任意独立元件。包括变压器、发电机组、输电线路这些。
N-1方式是指电力系统在失去一条线路或线路中的变压器出现故障后,在不破坏系统的稳定性,不出现电压崩溃等这样的事故,由另外准备线路马上投切上继续运行,并且保证原来线路中的额定功率。这样就组成了一个供电系统的环网。例如T300环网自愈系统。
这种环网自愈柜,它是由分布式DTU对整个电网进行自愈操作。所谓的自愈,整个环网系统在长期运行中出现故障,会造成大面积用户停电,为了供电的连续性就由另外一路没有任何故障的线路供电。
自愈配电网技术要有足够的资金作为后盾。技术要求非常苛刻,包括配电网带载能力,输电线路中导线最大带载能力,和变电站主变等都需要进行N-1校验,必须同时满足条件。
GMT+8, 2024-4-28 15:46
