查看: 982|回复: 1
[原创] 发电机组的一个奇葩问题
发表于 2021-11-19 11:45:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友卖了一台发电机组在东莞水务局,水务局操作工人描述:"一台机组在操作过程中突然停机了,机组控制器也不显示."因为事情紧急,车辆着急外出捡修.马上让我去现场帮忙解决问题. 发电机组的一个奇葩问题 到现场控制器黑屏,控制器无工作电源.测量电池电压正常,电池开关工作正常.但就是控制器这块无电源.因为该机组是放在车辆上的,控制箱放在操作室这边,再通过插件连接到发电机组的控制箱,发电机组的控制箱再从发动机那边取电源 .打开机旁控制箱,发现里面电源断路器分断,合上后又分断.说明存在短路问题.
发电机组的一个奇葩问题
通过插件检查线速,发现一个比较怪的事,线束特别紧,完全是绷直的状态.再检查发现一个滑轨交线速勾住,
发电机组的一个奇葩问题
当操作人员在将滑轨伸出去的时候将线速勾中,然后电源线初无情的撕开,对地短路.因为车辆设计太过紧凑,找了半天才找到故障点. 发电机组的一个奇葩问题
导线被割破,与地线连在一起,所以将线重新更换后,一起起动正常.
发电机组的一个奇葩问题
完事后将线速固定在发动机侧,避免下次再被勾住.问题排队完毕.
评分
参与人数 1下载币 +2 金币 +18 收起 理由
admin + 2 + 18 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2021-11-19 19:50:14 | 只看该作者
发电机组相关的问题可以跟我讨论哦,这个行档做了十来年了.
GMT+8, 2024-4-29 21:34
