一个普通的照明电路,搞得好复杂,看了半天我居然没看懂,看来还是用了 万用表的,照明电路你用万用表你能测量准吗? 你把各灯具开关关了,小风扇关了。插座还有小指示灯没断开,这个还有回路的。你要把各插座接线也断开一根,还要把零火线从空开处拆下,然后测零火线之间电阻,这样才能测准。 你也没说清是过流过载开关,还是漏电保护开关。过流过载开关是负载电流过大或短路造成过载保护跳闸,漏电保护开关是电路漏电时起保护作用跳闸。 电路检测跟维修电器都是先简后繁,首先一上来就一通乱拆,不仅费时间而且把东西也拆坏。如果是电器没坏也拆坏了。 先查空开,手头有新直接代换。如没有,关 电源断开零火线,合闸,看是否跳开,不跳,在空开零火线接口接一排插,合上电源,再用电器插上打开,跳闸,空开,不跳线路,再一一对各插座,灯具,墙壁潮湿处进行排查,最后不行再查线路。 作为一个 电工,认识各种开关,有何种作用是必须的,先简后繁必须的。2千欧姆电阻,如果是过载过流空开,不是空开本身坏不会跳闸的。漏保的话漏电肯定跳闸,这还要测火线对地电阻值。 注意安全,尽量不要带电操作,带电操作要作好保护措施。 |
