电动剃须刀分干电池和可充电型两种。早期的电动剃须刀以干电池为主,基本上分2号和5号电池两种规格。 2号电池通常使用1节,工作电压1.5Ⅴ,5号电池会用两节串联成3Ⅴ。也有用4节5号电池构成两并两串模式的,工作电压虽也是3Ⅴ,但使用寿命要超过两节串联的1倍以上,不过由于体型笨重用的不多。 后来的电动剃须刀逐步发展到以可充电型为主。那为什么早期的剃须刀不搞充电型呢?这主要是因为充电电路过于笨重无法装在剃须刀内部,故只能搞成可拆卸式的干电池卡子结构,当然也可使用充电式电池,只是要取下后用专门的充电器来充。 现在充电电路采用了振荡电路和高频变压器使体积大幅缩小,可以和充电电池一同置于剃须刀内,大大方便了使用。但为适应不同需求,使用干电池的剃须刀仍占有少量市场份额。
目前这种可充电式剃须刀内的电池配置主要分三种电压模式,既1.2V的鎳铬或镍氢电池,这当中有单节供电也有两节串联的2.4V供电。再有就是3.7V的锂电池供电。 充电模式主要有两种,一是直接用220v供电,另一种是用手机充电器的5vUSB接口,由于这种适配器随处可见,使用也很方便。 |
