公司一台压机手动或者自动上升时,立即出现倾斜报警。设定模式下,因为速度非常慢可以上升。检查4个回程缸阀台上所有阀、开关的插头等,4个回程缸编码器的接线等,没有发现异常。老外需要远程监控:打开UltraViewer软件,先输入operator 工控机的IP 172.21.4.250,联机,查看报警信息,然后想联机dahmos工控机,输入172.21.4.253,无法联机,ping 172.21.4.253不通,检查dahmos的IP设定自动获取,改为172.21.4.253,子网掩码和网关与operator相同255.255.0.0,172.21.10.150,仍然无法联机,然后dahmos上状态栏右键点击已经打开的UltraViewer,选择admin properties重新设定联机密码,再联机正常。监控回程缸4个位移波形、压力波形、比例阀的波形等。老外认为比例溢流阀台压力有问题,要求更换比例溢流阀。关闭相关手阀,准备管路泄压完成后,拆溢流阀。 此时又发现另一个故障,泄漏油箱液位显示0,泄漏油箱提升泵无法启动,也就无法使管路泄压。进入模拟量输入信号,发现泄漏油箱液位、泄漏紧急提升压力、泵流量检查等三个信号都显示超负量程。将泄油油箱液位信号接到正常显示的一个温度得模拟量通道上,也可以显示数值,说明液位开关和线没有问题。对调模拟量模块,仍然不显示数值,说明模拟量模块也没有问题。从仓库领用模拟量模块底座,更换后仍然不显示数值。蒙圈了,所有相关的元件都排除了没有问题,怎么会显示不正常?由于泄漏油箱液位、泄漏紧急提升压力两个模拟量接在同一个输入模块上,将泄漏紧急提升压力的线撤掉一根,泄漏油箱液位立即显示正常了,提升泵也自动启动。说明泄漏紧急提升压力开关损坏,导致泄漏油箱液位也显示不正常,更换一个压力开关后正常。老外传过来一个新125mn的程序,并将许多功能块下载的 plc中。管路压力泄完,开始拆卸比例溢流阀,然后又继续拆4个插装阀,感觉阀芯有点卡涩,感觉问题不大,不至于导致回程偏载。插装阀检测完毕后回装,打开所有关闭的手阀,启动泵,需要等主缸上部两个油箱液位升到1350mm左右后,才允许升降。测试快速升降动作正常。 但是测试加压时,又出现Y1196/B1196主缸泄压反馈的故障。强制打开关闭Y1196对应的Y1173,观察Y1196没有动作,将B1196位置检测开关后调,再强制Y1173,Y1196动作正常了,也不报警了。再试压机加压动作也正常了。至此故障排除了,过程可谓一波三折啊! |
