刚开始从事电气编程时走了不少弯路。刚开始使用梯形图,现在大部分使用SCL,因为公司要申请软件著作权,梯形图不可以申请,所以现在大部分用SCL语言。申请软件著作权时可以把源代码直接复制过去。做非标设备一定要做好预留,点位至少预留百分之三十,因为你不知道后面会增加多少个气缸,传感器等等。电柜内要给plc预留增加硬件的空间,编程时在程序里也要做好预留,后期有新增硬件时,程序会很好改,同时又能保持程序结构。同一机构里的气缸,点位,和程序里都放在一起,一组八个点位,我一般最多放三个气缸,输入点和输出点尽量用数字相同的,气缸磁簧用I2.0,I2.1,阀就用Q2.0,Q2.1。这样编程的时候不会乱。剩下的点位做预留,如果八个点位用了两个或者一个气缸,可以把附近的传感器也分配上。DB块也可以把预留气缸的变量也建好,报警也做好预留。
