查看: 999|回复: 0
传统HMI和Unified HMI用法上和软件上有什么本质的区别
发表于 2021-10-20 17:26:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于2021财年全球市场各种原材料价格上涨,芯片短缺,导致各行各业货期普遍拉长。就西门子hmi而言,平时常用的精简面板KTP和精智面板TP货期也是长达半年之久,远远满足不了市场的需求,可谓是到了一屏难求的地步。这个时候,很多供应商和客户都把眼光投向了西家刚推出不久的一款新屏——Unified HMI.
这款HMI各个尺寸都有,功能上也能替代之前的传统HMI,那么传统的HMI和Unified HMI用法上和软件上有什么本质的区别么? 传统HMI和Unified HMI用法上和软件上有什么本质的区别
闲来无事,我用TIA V17尝试安装了Unified HMI的软件。
解压从官网下载下来的TIA V17安装包,直接进行安装。除默认勾选外,这里要一定要把simatic  wincc unifed pc engineering这个选项勾选上,这是能否将UNIFIED  HMI软件安装成功的关键。
下面这几个是和常规安装不一样的地方:
上面设置完成过后,就是漫长的等待时间了。这一点和常规安装是一样的。
下面是我安装成功以后,打开TIA V17以后的截图,里面已经有Unified HMI面板了。
大家安装时,一定要注意一点,经典WINCC和UNIFIED WICC是不兼容的。由于本人电脑上之前装的有WINCC 7.5 SP2,然后安装TIA V17 ADVANCED时,准备勾选simatic  wincc unifed pc engineering这个选项时,系统提示由于安装了WINCC,所以这个勾选的地方就是灰色的,无法勾选。后面我将电脑上的
WINCC 7.5 SP2完全卸载以后,再重新安装,simatic  wincc unifed pc engineering这个选项就可以正常勾选了,如图一所示。
由于时间关系,UNIFIED HMI只完成了软件安装,至于后面的使用,待后面再去慢慢探究了。
来源:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-4-29 10:47
