查看: 942|回复: 0
TIA V16下载HMI程序报错
发表于 2021-10-16 21:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天就来聊一下很多客户在安装TIA V16和TIA V17以后,会发现在下载hmi程序到触摸屏中时,总会报缺少Imanges的故障。很多客户都会比较纳闷,明明程序编译没有问题,授权也成功导入了,为什么还会出现这个问题呢?之前TIA版本也是这样的操作,都没有啥问题。。。
其实,我刚开始用TIA V16和TIA V17时,也出现过一样的问题。之所以出现这个问题的根本原因在于,咱们在安装软件的时候,没有安装WINCC IMANGES这个安装包。从TIA V16和TIA V17开始,TIA 的STEP7和WINCC安装包已经合并了,只有专业版和高级版之分,但是WINCC IMANGES这个安装包给单独拿出来了。(个人猜测可能考虑到安装包太大,有些客户只是对plc进行编程的原因吧)。这一点和之前的各个低版本的TIA软件是不一样的,在安装过程中也会有一些区别。也就是说,如果项目中有西门子的HMI,需要用TIA WINCC给触摸屏下装程序,那么这个WINCC IMANGES安装包一定要安装,不然下载时就会出现缺少WINCC IMANGES错误了。
GMT+8, 2024-4-29 08:37
