家里没有必要并入 电容,因为有时仅能起到微不足道的作用,也有时还会起反作用。 提出为家里增加电容的本意是想进行功率因数补偿,以减少无功功率。但 电力公司只按有功功率收取电费,从这个意义上讲提高家庭供电的功率因数并无节电作用。 但功率因数低会使电线里的电流变大从而增加线损,这些线损最终会以有功功率的形式从电表上体现出来。不过这些额外增加的损耗非常有限,甚至小到忽略不计的程度。 可能有人会说就是能省一分钱也不应忽略,莫以善小而不为嘛。但这只是一厢情愿,因为只有补偿冾到好处才能产生这微不足道的效果。
作为家庭用电的负荷是很不稳定的,而且既有感性负载又有容性负载,感性和容性都会导致功率因数下降,但补偿方式正相反。 题主讲的加电容只有在由于感性负载导致的功率因数下降才会有作用。如果是由容性负载造成的只能越补越坏。 既使感性负载,也要选择合适容量的电容,过大过小都不行。若要滿足这些条件每个家庭都要花大价钱配置智能型补偿箱(当然没有人生产这种箱子)。然而要想通过节省电费挣回补偿箱的投资可能要数代子孙才能完成。不过智能补偿箱也要耗电,这就是说永远收不回投资的可能也是存在的。 |
