查看: 1183|回复: 0
助听器工作原理
发表于 2021-10-14 20:57:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常见的助听器是一种气传导助听器,它分为普通模拟声音信号助听器和数字式助听器。
助听器工作原理
其中它们又分为耳背式(BTE)、耳内式(ITE)、耳道式(ITC)、完全耳道式(CIC)助听器。见下图所示
助听器工作原理
上述几种气传导助听器虽然形状大小不一样,但其工作原理都是一样的。简单地说就是一个音频信号放大器,以耳背式为例:麦克风可以将外部声音转化为微弱的音频信号电流,然后经过音频信号放大器放大电压/电流的幅值,再利用受话器把电流转化成声音,通过耳钩送进耳朵;其中音频信号放大器的电路中,设置有一个控制音量加/减的电位器,或者是采用触摸式按键控制的数字音量电位器,通过电位器可以调整声音的大小,控制输出的强弱变化,适应每个人的耳朵的需要。
★下面是一个数字助听器的工作原理流程图
助听器工作原理
麦克风将外部环境声音接受,变成电信号,首先输入至前级预放大,放大后的电信号再经过模拟/数字转化器(A/D),这样出来的信号都是0或1,接着送至DSP数字信号处理器,它输出的处理后数字信号必须再经过D/A模拟/数字转化器还原成音频信号,通过最后的一个音频放大器处理,最终由受话器还原成人体耳朵能听到的声音。
助听器工作原理
然而,模拟量助听器它有一个最大的软肋,就是对不同频率的声音(人体声波范围为20Hz~20000Hz,低于20Hz为次声波,超过20000Hz为超声波),仅仅只能够提高同等的音量,效果并不理想,比如老年人在高频上的听力损失往往要大于低频端,而提高相同的音量的时候,虽然能听到高频声音,但此时的低频端的音量就会失去平衡,变得过大,反而对佩戴助听器的老年人耳朵损伤听力。
助听器工作原理
为了解决这个模拟量音频信号放大器的天生缺陷,工程师们采用了更先进的助听器,在电路中加入了一个DSP数字信号处理器,其中它内含多条独立的电路单元,
助听器工作原理
人们称为它为通道,用于处理不同频率的音频信号的音量大小,例如一个4通道的助听器,就会划分出4个频段,这样可以单独调整各个频段的音量大小。不过这种通道数越多,对声音的处理效果也就越精细,它的价格也就自然贵很多。
GMT+8, 2024-4-27 23:04
