中国的220Ⅴ电和日本的110Ⅴ(实际上日本应为100V)电有区别吗?从题目叙述就可以看出,两个电压相差了一倍,这就是最大的区别。
中国和日本的供电不同点,除了电压巨大差异还有频率上的区别,因为日本有一部分是60hz。
这就导致中日之间的很多交流电器无法通用。特别是电机类电器,比如电冰箱、电风扇、洗衣机等,对电压比较敏感。220放到110上难以启动运行,这种情况如长时间通电还有可能烧毁。而110电器通上220Ⅴ则会很快烧毁。
还有一个就是频率问题,60hz电器接到50hz电源上,既使电压相同电流也会偏大。
对于使用开关电源的电器,比如电脑、电视、手机充电器等,有相当一部份是90~240v宽电压设计,在日本和中国都可通用,只是效率上会有些差异。而且开关电源还有一个特点就是对频率要求不高,50、60hz都可通用。但把50hz开关电源接到60hz电源上,滤波效果会稍好一些,反之则稍差。
目前世界各国电压标准多达十余种,特别是很多发达国家都采用了100v附近的电压标准,这和电力发展历史有关。比如美国的爱迪生经反复试验认为,他发明的灯泡用110v效率最高,所以美国这个电压标准延用至今。
实际上这是一个落伍的电压标准,因为现在电器的功率越来越大,为减少电路压降不得不采用粗线供电浪费大量铜材。而改标准的代价又大故只能维持现状。
我国电力史上也曾经历过“一国两制”局面,东北地区在70年代以前受日本影响就采用了110v电压标准。那时的国产收音机,既使用于内销,也都具有110/220ⅴ电压变换功能。后全国统一改成了220V,应该说老一辈电力专家还是有远见的。
