查看: 1277|回复: 0
什么是CPS,以及他的特点
发表于 2021-9-27 21:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“控制与保护开关电器”是低压电器中的新型产品,作为新的大类产品,其产品类别代号为“CPS”,是英文
“Control and Protective Switching Device”的缩写。符合的标准:IEC60947—6—2:(2002)《低压开关设备和控制设备第6部分多功能电器第2节控制与保护开关电器》和GB14048.9—1998《低压开关设备和控制设备多功能电器:控制与保护开关电器》(等同采用IEC60947—6—2)。
CPS产品采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。
GMT+8, 2024-5-7 21:35
