查看: 1172|回复: 5
求助 家中电路跳闸问题
发表于 2021-9-23 15:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象:
B插座为墙上插座(配电箱开关带漏保),空调插到B插座,工作一切正常
A插座为空调专用插座(配电箱开关带不带漏保),空调插到A插座,保持待机状态不工作,3分钟左右,空开、家中总闸、室外电表箱内总闸全跳(三个开关都没有装漏电保护器),特意更新了新的插座,问题依然存在
A插座不插任何电器,不跳闸
问题:
1 三个开关全跳是什么情况,正常不是应该只有空调一路开关跳吗?
2 为什么插上空调会跳,不插就不跳?如果是墙内线路短路应该插不插都跳吧?
电工说这路线不能用了,可到底是什么问题呢?
发表于 2021-9-23 18:20:36 | 只看该作者
可能线路共用零线了
发表于 2021-9-23 20:19:25 | 只看该作者
很深奥,第一次遇到,空调是好的,不可能发生A插座这样的问题,
发表于 2021-9-25 10:11:08 | 只看该作者
三个开关都没有漏电保护3分钟跳闸那就是过载,必须先测量一下电流再判定问题点。
5#
发表于 2021-9-28 09:03:11 | 只看该作者
入户是三相还是单相?如果是三相,是否可能出现A插座的总零线断线的情况。
6#
发表于 2021-9-28 10:40:21 来自手机 | 只看该作者
多半是空调有漏电的地方,漏电,电流过大一起冲跳。空调启动,用钳形表测量火线出线,和零线回线,电流是否一致,如若差的太多,空调漏电,把空调插座取了,再测结果电流一致则线路正常
GMT+8, 2024-4-29 19:18
