查看: 2844|回复: 1
220伏的交流电,通常都是230伏或更高,对电器有害吗?
发表于 2021-9-20 15:04:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
♥220V的单相交流电压为标准的电压,而根据国家标准,电压偏差(长期):220V+7% 至-10% ,即 235.4 ~ 198V 。
电力系统异常情况下(短期):220V±10%,即 242 ~ 198V。根据提问者所说的情况来看,这符合国标要求的电压范围之内的单相交流电,对家用电器是没有任何损坏的,因为电器设备的生产过程中也是按照国家标准来生产的。
如果供电线路出现故障或者不懂得电的人误接错线,导致相电压(火线与零线的电压220V)变成线电压(火线与火线之间的电压为380V),毋庸置疑当然会损坏电器设备。不过,由于电压的升高,首先要将安装在电器设备内的保险丝烧掉,或者由于电压太高引起电子元器件的损坏也是有的。
所以说电器设备中一般标注额度电压为AC220V,见下图中的红色五角星。
★220V的单相交流电源是从三相交流电力变压器中输出来的,它的输出时有三根相线(火线),分别用L₁、L₂、L₃表示;在变压器的低压绕组中一般接成星形接法Y,在星形接法的中间一点引出一根公共线,称为工作零线(用N)表示,根据不同用户位置,来平衡三相四线制低压供电负载,于是就有了三路输出的不同相线(火线)的单相交流电源了。
发表于 2021-9-23 20:29:39 | 只看该作者
供电的始端用户电压都比较高,一般在240-245伏,现在部分照明灯的工作电压265伏都没啥问题
GMT+8, 2024-4-29 22:11
