查看: 4650|回复: 0
雷电的电压有多少伏?
发表于 2021-9-18 07:38:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷电的电压有多少伏?
★雷电的电压高,没有电压表去直接测量它,闪电的电压约为1亿伏至10亿伏;雷电的电压通过自然界的雷击(指间接雷,如云层内、云层间的雷击,或邻近物体遭到的雷击)都可以在户外架空线上感应出浪涌电压和电流。通过仪表感应初步估算出来的。
此外,在电站或开关站中,大型开关切换瞬间,也会在供电线路上感应出大的浪涌电压和电流。这两种浪涌的共同特点是能 特别大(用能量作比较,静电为皮焦耳级,脉冲群为毫焦耳级,雷击浪涌则为几百焦耳级,是前两种干扰能量 的百万倍),但波形较缓。
雷电的电压有多少伏?
★每年的雷击造成的人畜及财产损失巨大,并且雷电的电流强度特别大,大约1万安倍以上,闪电的平均电流大约是3万安倍,最大电流可达30万安倍。放电过程中由于闪道中温度剧增,使空气体积急剧膨胀,从而产生冲击波,导致强烈的雷鸣,温度能够达到50000℃,是太阳表面温度的3~4倍;一个中等强度的雷暴的功率可达一千万瓦,相当于一座小型核电站的输出功率。
雷电的电压有多少伏?
上学的时候都学过,天空中的乌云都是水蒸气,水的化学成分又是H₂O带正负电荷,云中水滴在高速气流中做激烈运动,分裂成一些带负电的较大颗粒和带正电的叫小颗粒,后者同时被上升气流携带到高空,前者落在低空,这样正负两种电荷便在云层中被分离,这也就是造成90%的云层下部带负电的原因。
而两种带不同电荷的云层撞击在一起,就会产生一种雄伟壮观的而又让人生畏的放电现象了,雷电的电压是非常非常高的,约为1~10亿伏特,家用电压是220伏特,高于这个就会导致人死亡,想一想如果被雷电击中的话,就相当于被一个小的核电厂爆炸击中是一样一样的。这里还是提醒各位,雷雨天气尽量不要使用带电的电器用品,把家里所有的电路切断,不要站在开阔的视野,不要在树下呆,尽量在室内不要出去,静静在房间抬头欣赏着天空被雷电撕裂的美景吧。
GMT+8, 2024-5-4 12:48
