查看: 2910|回复: 2
[探讨] 公牛四开双控开关,其中一组改插座遇到一些问题
发表于 2021-9-16 10:56:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公牛四开双控开关,其中一组改插座遇到一些问题 如图为未改插座之前的接线:一个4开双控开关,从右到左分为4组(L10,L11,L12)。。。(L40,L41,L42)。在L20处接入火线(第一排右边第二个)。其中L4一组作为双控开关,L1~L3作为单控开关使用。现想将L2一组的灯拆掉,改接一个双孔插座,又将L21(第一排右边第三个孔)电线拔出,欲接在L20位置,但L20已经接了3根线,没有地方了,就将原来L21位置的电线接到了L40(第一排左2)的位置(与L40原来位置的蓝线拧到了一起)。(改后的接线没有图片)
本人以为这样接应该是对的,没有问题,但是。。。
当L4这组双控灯关闭的时候,改接的插座正常带电,可以正常使用。但当L4的灯打开的时候,插座就不能正常使用了(插上手机充电器,没有反应),用电笔测试插座的两个孔,却是一个带电,一个不带电。
请论坛的大神帮忙分析分析这是什么问题
 楼主| 发表于 2021-9-17 08:32:16 | 只看该作者
别沉啊,有没有大神指导一下
发表于 2021-9-18 20:45:55 | 只看该作者
这个4联开关的每个开关哪个是公共点,把L20火线接到L4的开关公共点上就不会出问题了
GMT+8, 2024-4-26 23:28
