查看: 4874|回复: 0
为什么下雨天户外的高压电线的电不会通过雨水入地短路?
发表于 2021-9-13 11:35:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雨天高压电线不会通过雨水入地短路的原因有两点
一、高压绝缘子的特殊构造
细心的朋友都会发现,老式的绝缘子是用陶瓷材料做成的,其外形做成伞状的,表面涂上了一层二甲基等防尘涂料,可以有效防止灰尘堆积。所以,下雨时,水滴落在绝缘子表面,会自动带动灰尘向下滑落,而不至于流到绝缘子中间部位。
绝缘子底部中间部位的连接处,也不是靠螺丝直接连接的,而是做成“碗头和球头”连接,拉力强度是靠球头的钢锚在绝缘子的金属碗内经特种混疑土灌注后形成,钢锚不和碗体接触,这混疑土本身也是个绝缘体,整个的绝缘子的核心技术就在这个钢碗内,就算有一点积水倒流进入底部的钢碗内,也不会发生雨水入地短路现象。
现在的新型复合绝缘子和玻璃绝缘子,虽然减轻了重量,但是效果也是一样的。
二、雨水的不导电性
俗话说,“雨水像断了线的珠子一样”,说的就是雨水的滴落现象,雨水在下落的过程中,不是连贯不断的,再大的雨也是一滴一滴的掉落。当雨水落到带电的导线上时,并不是一根连贯的水柱直接落到地上,咱们所看见的“瓢泼大雨”只是视觉上的差异而已。
尽管如此,在下大雨的时候,我们也尽量不要在高压线下面行走,毕竟还是以个人安全为主。
GMT+8, 2024-4-27 19:28
