查看: 1647|回复: 0
高电压和大电流哪个更危险?
发表于 2021-9-11 20:46:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高电压和大电流都非常危险,要近而远之。接触电力施工及操作者的人员都知道,不同的电压等级,其操作规程和使用的绝缘工具完全不一样的。
在高压的情况下,一般的低压绝缘材料都会失去绝缘效果,因此,不能用低压绝缘材料去接触带电部分。需要利用高电压等级的绝缘材料工具去操作。例如,还需要配置高压绝缘手套、高压绝缘鞋等。
★这个问题站在大多数情况下,用人们生活环境中的误触电的形式是无法解释清楚的。而平时所说的触电是电流伤人还是电压伤人,此时没有说服力。
高电压和大电流哪个更危险?
★不是摸到电线才会触电,电是可以击穿空气的,电压越高击穿空气的能力越强。平时人们看到的高压输电和变电站经常出现的电晕放电的刺啦啦蓝色火光,就是高压击穿空气和绝缘材料的一种放电现象。还有即便是人体没有接触导体,但因为过高的电压,会造成爬电触电。所以,国家标准规定了各电压等级的最小安全距离:分别是10千伏0.7米;20~ 35千伏是1米;66 ~110千伏是1.5米;220千伏是3米;330千伏是4米;500千伏是5米;750千伏是6米;1000千伏是7米,总之离高压远远的最安全。
高电压和大电流哪个更危险?
★高压触电基本上有2种形式,一种是高压电弧触电。这种电弧是过高的电压击穿周围空气自身放电的一种形式,其温度在瞬间几个微秒时间,达到4000~5000k的高温。另外还有跨步电压触电,这种跨步电压是由于高压输电线路中由于导线断落至地面,产生的一种因为地面存在电阻而形成串联电动势。人体两脚之间也会参加带电的地面形成并联关系,从人的一只脚流向另一只脚,人体此时被电麻痹后会摔倒在更大范围之内的跨步电压,更多的电流流向人体,这种二次触电造成触电事故。这种触电现象的背后,由于电压等级高低,相应通过人体电流太大时间长,让接触到它们的人几乎没有生存空间。所以对于高压带电体大家要远离它们。
最后补充一下,过高的高压电会产生电辐射,这种辐射会对人体产生危害。所以超高压变电站都建设在远离车水马龙的郊区。有些研究资料表明,我们输电线路产生的工频电磁场会对人体造成伤害。但是现在这种民居生活区电压强度不会超过110千伏,只要保持它10米开外不超过10微克斯拉,对我们是安全的。
GMT+8, 2024-5-2 20:55
