查看: 1638|回复: 0
输出27v的开关电源,能否用在标称24v的用电设备上?会不会烧坏设备?
发表于 2021-9-2 11:50:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
27v电源是可以用在24v用电设备上的,但应注意以下几点。
27v电源比24v高了12.5%,因为多数电器工作电压并不是一个很精确的值,而是一个电压范围(在这当中直流电器大都比交流电器的电压适应性要好一些),所以在标称电压的±10%附近都可以正常工作。
不过电压偏离额定值对一部分电器还是有影响的。比如纯电阻类24v负载接到27v电源上,其功率变化和电压平方成正比,虽然电压只升高12.5%但功率却增加了(272/242=1.27)27%,若是电热器或电机容易导致温度过高、白炽灯泡则会缩短寿命。
对于负载本身带有开关电源的,基本没有影响。因为开关电源的允许输入电压都比较宽,随着外电压的升降,其电流也会自动减少或增加,以保持整体功耗基本不变。
另外有的开关电源上有调电压的可调电阻,可用罗丝刀轻轻转动,应该是能够降到24v的,既使达不到也可减少偏差提高效率。
GMT+8, 2024-5-2 14:56
