查看: 943|回复: 0
电动车五块电池串一起能测验出哪一块是坏的吗?
发表于 2021-9-1 16:37:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电动车五块电池串一起能测验出哪一块是坏的吗?
电动车5块电池串在一起可以用万用表来判断哪块是坏的。
在测试前首先要把电池组充滿电,如果充电电流调不上去无法进行充电,可在充电时分别测一下每块电池的电压,其中远高于标称电压的就是坏的。
若可以正常充电,可在充滿后进行测量。一般来说五块电池的总电压在65V以上。如果偏低就要找出那个电压最低者,然后单独进行充电,要是仍不见起色即可认定这块电池已报废。
上述测试属于空载检测。下一步还要进行带负荷检测。因为电池老化或故障的主要特征是内阻增加、带负载能力差。其基本特征是在有电流输出时电压明显下降。对此可在电动车正常工作时检测每块电池的电压波动情况,下降幅度大的既为老化或已损坏的电池。
GMT+8, 2024-5-2 09:27
