查看: 923|回复: 0
新房装修如何配置用电线路?
发表于 2021-8-30 22:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:160平房子,单相10平方进户线,用电功率在15000w左右
10平方的铜线应该可以承载80安左右的电流,你家的总功率在15千瓦左右,每千瓦按4.5按计算,就是67.5安,这样看来进度线应该没有问题,况且也不可能都是满负荷运行。
现在来看电线回路的分配,我个人的看法应该这样布置。
一,大功率电器单独一个回路。比如即热式热水器,有些功率高达6千瓦,就算是3千瓦,我们也应该给他一个单独的回路。因为洗澡间是一个极度潮湿的地方,很容易发生漏电故障,所以我们还必须安装漏电保护断路器。另外大功率的空调或者水泵,冰箱都应该单独一路,电线按照每千瓦4.5安计算,然后根据电工口诀来匹配即可。
二,厨房可以用。厨房里面用电器较多,有电饭煲,电磁炉,油烟机,有的还有冰箱,微波炉等等。如果你家有天然气,用的是集成灶,那可能功率稍小一点。
如上所述,我建议厨房用6平方的铜线。因为厨房不但电器多,而且高温潮湿,电器使用的时间也比较长。就算我们不是满负荷运行,也应该还是留有余地。避免因穿管高温等因素造成线路老化过快。
三,客厅卧室等普通插座单独一个回路。这些操作就算有稍大一点的功率电器,也不会同时使用。因为我们吃饭睡觉看电视不可能同时进行,再说也没什么大功率电器。就算吃火锅用电磁炉也就两三千瓦,如果空调装在这个回路,最好和电磁炉错开使用。所以我建议2.5平方的铜线就可以了。
四,照明回路。如果嫌麻烦,照明回路也可以分为两个部分。第1个回路控制厨房餐厅和卫生间。第2个回路控制客厅和卧室以及阳台。这样的话就算某一路故障了,还可以有光亮,避免整个屋子一片漆黑。当然你也可以分叉控制,只是走线的时候麻烦一点而已。
所有插座的回路都要用漏电保护器控制,而且必须安装地线,这两点在安装的时候一定要注意。
以上就是我个人的一些看法,实际的布局,还需根据你个人的喜好来做一个合理的安排。如果是北方的朋友还要考虑电地暖,这个也必须是单独一个回路。
GMT+8, 2024-5-2 08:43
