有没有中性点经小电阻接地,究竟是多大的电阻叫小电阻?有没有规范?据我所知,只有中性点接地和中性点不接地或者高阻抗接地两种形式。你所说的小电阻接地是不是就是中性点接地?
中性点接地又叫做工作接地。 TN供电系统, TT供电系统,都属于工作接地的供电系统,也就是中性点必须接地。
It供电系统,它的中性点不接地或者高阻抗接地,这种供电系统主要应用于一些不能停电的场合。比如政府办公楼,医院,以及地下的一些用电场所等。
我们生活用的都是TN供电系统。有的是tn-s供电系统,有的是tn-c-s供电系统。这两种供电系统不同的地方就是, TN-S供电系统从变压器中性点就引出两条零线,一条参与工作叫工作零线,跟火线形成回路,一条作为保护叫做保护零线,也就是我们常说的地线,一般都是接在设备的金属外壳。tn-c-s供电系统从中性点直引出一条pen线,然后再用电入口做接地,才分出工作零线和保护零线(地线)。
如果再如果在用户入口处没有做接地,没有引出保护零线,那就是tn-C供电系统。很多农村的供电系统就是这个样子,往往需要自己再做一条地线,或者完全依靠漏电保护器来做保护。
不管是哪一种方式的供电系统,规范要求jd电阻不大于4欧姆。听说现在的要求还是不大于一欧姆,但是我也没去考证。不过只要不大于4欧姆应该就没问题了。
