查看: 1296|回复: 0
电压110伏实用还是220伏实用?
发表于 2021-8-26 11:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在世界上的民用电压标准有很多,但大体上可以分为一百多V和二百多V两类。
前者有100v、110v、115ⅴ、120v和127v。后者有200v、208v、220v、225ⅴ、230v、240V、250ⅴ。
在这些五花八门的电压标准中,110v和220v比较有代表性。这两种电压标准虽各有特点但相比较而言,应该是220v更为实用。
因为在使用同样功率电器情况下,110v电流要大一倍,这对布线的线径和各部分接触电阻有着更高的要求,凭空增加了线材成本和施工难度,同时线损导致线路发热的火灾危险性也在增加。
110V给人唯一的感觉是安全性似乎要好一些,但这主要还是理论上的。在实际当中110v的触电死亡事故也并不少见,把安全寄托在这100V的压差上是没有意义的。只有增强安全用电意识,遵守操作规程才是立杆见影的有效措施。
实际上110V只是历史遗留产物。爱迪生在发明灯泡时曾对各种电压做过测试,发现100多v时的光效最高,所以美国把120ⅴ电压定为供电标准并延用至今。有兴趣的朋友也可以观察一下同为40W的36v和220v两个灯泡的亮度,电压低者明显要亮一些。
作为我国老工业基地的东北地区也曾采用110ⅴ的供电模式。直到70年代用于内销的收音机还都带有110/220的电压转换功能,就是针对东北电网的设计。后来才统一改成了220。
应该说我国电力专家们的这一次决策是有远见的,否则日益增加的家庭用电功率会让110v系统难堪重负。说不定美国和日本也在为自己的低电压供电系统发愁呢。
GMT+8, 2024-5-2 08:43
