查看: 1046|回复: 0
奇!半个月间遭遇的故障,其原因居然大同小异!
发表于 2021-8-23 21:57:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在八月份这刚结束的半个月时间里,笔者和同事们陆陆续续碰到了多例电器故障,仔细一盘点赫然发现这些故障的原因,居然大同小异!在此写出来,供大家交流一下。
    八月二日,单位3#生产线莫名其妙地出现自动“停电”故障。故障出现时,该生产线电控系统中的plc(信捷XC3--24ER)、触摸屏(MCGS系列)等装置突然掉电,但稍加延时又会得电启动。结合上述装置的共同点——均采用电控系统中一AC200V/DC24V 10A开关电源供电,由此可知此开关电源嫌疑极大。针对故障现象,笔者首先怀疑开关电源存在开焊可能,便用螺丝刀把敲击开关电源,结果故障现象随之出现。拆机观察后,笔者发现开关电源内部高频变压器一个绕组焊点处有轻微脱焊现象,将其补焊加固后,故障现象得以消除!
    八月五日,笔者接修了一台30KW日虹牌变频器,据介绍该机起先通电后一切正常,但随着带载运行频率上升至20HZ左右时,变频器会报出“LV”欠压故障代码。如此反复后,该变频器出现上电无任何显示现象!根据经验,笔者认为该机直流母线侧储能电容之缓充电路恐有异常。拆机探查后,发现该机缓充电阻(20W 50Ω)已经发黑断路,随后笔者检测同此电阻有直接关联的旁路接触器电路。最终发现工作电压为DC24V,触点容量为100A的直流接触器吸合线圈一端居然开焊!将端点重新焊牢,并更换电阻后,该变频器得以修复。
    八月九日,单位上料传输驱动用三相异步电动机发生缺相烧毁故障。该故障原因非电源端或控制交流接触器触点因素所致,经相关同事检测发现此故障是由于电动机一相接线柱底部开焊所致!
    八月十一日,一饭店的程控和面机出现异常——在工作流程约七八分钟左右,该机会自动出现重启现象。笔者受邀前往检修,对于这类由单片机元件控制的设备,出现此种故障在硬件角度无外乎从电源、时钟、复位三个方面入手(当然笔者也就会这些)。经观察测量,笔者发现51系列单片机之所以出现重启故障,还是同其DC5V电源有短时大幅跌落又恢复正常有直接关系!在针对相关开关电源以及后续稳压电路排查过程中,笔者发现单片机电源稳压元件78L05有性能老化现象,将其更换后该和面机工作恢复正常。
    八月十四日,笔者接修一台功率为3KW三相供电制式的电热开水炉。拆机后,笔者着实被所见之场景震撼到了——控制加热管的CJX系列交流接触器出线端烧成了漆黑一团,三根负荷线接线头处也有两相熔为了一体!经检查,笔者得出此故障系接触器出线端负荷接线头有松动,致使电缆芯线散开引发相间电弧短路故障现象!
    综上所述,在经过一个夏季高温的摧残后,受热胀冷缩自然现象的影响,相当部分的电器设备会出现接线松动,甚至松脱现象;而电子设备也易发生元件开焊、脱焊甚至元器件性能衰减加剧等异常情况,对此各位同行应做到心中有数。
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
GMT+8, 2024-5-16 11:31
