查看: 1275|回复: 0
为什么电杆大都是圆形的呢?下面为啥还要埋盐?
发表于 2021-8-23 08:18:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
♥我们常见的钢筋混凝土电杆,它屹立在电力线路之中,它们那儿要承受很多,生命不可承受之重及一定的拉力。电线杆除了自身重量,风、雨、雪、冰也会带来外力作用,这些载荷都需要电线杆来承受。
电线杆承受荷载的能力与截面形状有很大关系,圆形截面各个方向对称,截面半径相对更大,受力型更好,承载力比方形的高。此外圆形的更节省,它的中心是空洞无物的,故它的材料也更美观,方便。
▲水泥电线杆在制作工艺中也加入一定数量的细钢筋,就像人体的骨头一样。之所以在电线杆底部中撒盐,也是部分地方的电力公司的人员,根据技术部的设计师要求,为了最大限度降低绝缘电阻值,采用的一种措施。
▲因为架空线路处于空旷的地方,难免会遭到恶劣天气的雷电。这种雷电保护装置称为雷电保护接地,是为了保护电线杆被雷电侵袭时,向大地快速泄放雷电电流而设置的接地。
▲电力系统的接地装置应符合”交流电气装置的接地”(DL/ T 621一1007)“农村低压电力技术规程”(DL499 - 2001)、“电力设备过电压保护设计技术规程”(SDJ7 - 1979),“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合”(DL / T 620 - 1997)标准中对接地电阻等方面的技术规定。
▲接地装置是由垂直深人地下的接地极和水平连接接地极的接地母带构成的接地网,一般情况下,随地层深度变化地层结构都有所变化,其接地电阻值也随着变化。随着安装环境的不同,接地网的结构应该是将垂直接地和水平接地有机的结合,达到减小接地电阻的目的。
▲当雷击线路的电流一定时,接地电阻约小,则被避雷针的对地电位越小,因此线路的安全性就越高。反之,被击避雷针对地电位越高,则容易击穿线路中的绝缘子串或空气间隙,造成线路闪络停电事故。所以降低接地电阻是提高线路安全运行的重要措施。
▲一些外协电力施工队,在没有电力公司施工监理的监督下,在接地体下部周围撒盐是一种在施工中偷工减料的方法。虽然说食盐可以降低接地体周围的电阻值,但实际上食盐还要和木炭(活性炭)配合才能够达到吸附电线杆底部水分的目的。
而这些主要是用于电线杆接地电阻值不合格而达不到设计要求,采取的一种补救措施。最后还要用接地电阻检测仪进行测量。
正常情况下标准接地电阻的规范要求
1、独立的防雷保护接地电阻应小于10欧姆。
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧姆。
3、独立的交流工作接地电阻应小于4欧姆。
4、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧姆,因为静电现象只是电压高而电流强度小。
GMT+8, 2024-5-1 07:17
