出现故障时,要一步步分析,首先要弄清三相供电,还是单相供电。
先看配置是否合理:
按照阻性负载计算,单相供电时,8500W的工作电流约为39A;三相两线供电时,工作电流约为22A;三相三线供电时,工作电流约为12 A。
按照感性负载计算,单相供电时,工作电流约为46A;三相两线供电时,工作电流约为26A;三相三线供电时,工作电流约为17A。
从以上电流来看,50A的开关容量是可以的,除了单相感性负载的话,其他情况可以先不去考虑开关的问题。
再看4mm2铜线的载流量在25℃为39A左右,30℃时只能承受36A。如果单相供电的话,使用4mm2铜线就有些小,需要更换为6mm2铜线;如果为三相供电,4mm2铜线完全可以胜任。
以上都是纯理论的就算,下面才是怎么具体解决问题,开关跳闸无非就是两种情况:过载或者短路。过载又有热过载和电流过载,短路有相间短路和接地短路。
具体到实际维修中,就是首先查看有没有明显发热点存在,比如压接不实、接头虚接这种明显的发热点。
如果没有明显的发热点,可以感知一下电线和开关有没有明显发热,有时能闻到味道,如果有明显发热,就要考虑配置过小,需要更换。
除了检查以上情况,还要对线路和负载的绝缘进行检查,以及测量有没有相间短路的情况存在。
如果以上检查都没问题,直接更换开关或许能解决问题。
维修时首先要把可能造成故障的因素都找出来,然后逐一排查,运气好一下找到故障,运气不好可能最后查到,一定要有耐心。等遇到问题多了,积累足够经验后,就会想到最有可能的因素,从而减少维修时间。
所以,在遇到这类关于故障的提问时,我需要把能想到的因素都写出来,但实际操作未必就按顺序,而是怎么方便怎么来。
说句题外话,有时分析了半天原因,最后故障原因简直就是简单的莫名其妙,如果你遇到过类似情况,不妨评论区分享一下。
