查看: 1868|回复: 0
电工识图200例
发表于 2021-8-18 22:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 本书对各类电气设备的电气图作了具体实例分析,通过对电气图的举例分析,能帮助读者了解电气设备的工作过程及原理,从而更好地使用、维护这些设备,并在故障出现的时候能够迅速查找出故障的根源,进行维修。 本书共分八章,内容包括电气识图的基本知识、电气图和连接线的识别、工厂供电系统电气识图、识读建筑电气工程图、继电器-接触器控制线路的识读、电动机控制线路识读、常用电气控制电路识图、综合电路识图。 本书适合具有一定基础知识的电工自学,也可供本科、高职相关专业的学生和电气技术人员参考。
目录
第一章电气识图的基本知识1
例1:用一般符号表示的系统图1
例2:框图识读2
例3:电路图识读2
例4:接线图(或接线表)识读3
例5:电气平面图识读4
例6:概略图识读5
例7:逻辑图识读6
例8:设备元件和材料表10
例9:产品使用说明书上的电气图10
例10:电气图的基本构成12
例11:电气图的简图13
例12:电气图的布局方法13
例13:电气图的基本要素14
例14:电气图的特征15
例15:图上位置的表示方法16
例16:主电路的简化画法16
例17:并联支路的简化方法16
例18:多路连接示例17
例19:相同电路的简化画法示例18
例20:功能单元和外部电路的简化18
例21:某些基础电路的简化模式18
例22:电气识图的基本要求 20
例23:电气识图的基本步骤21
第二章电气图和连接线的识别23
例1:电气图的图纸格式23
例2:幅面尺寸及代号23
例3:标题栏的标识内容和一般格式示例24
例4:明细栏的组成25
例5:电气施工设计图的编号方法26
例6:图幅分区法示例26
例7:元件的位置代号27
例8:表格法示例28
例9:插图法应用示例29
例10:插表法应用示例29
例11:图线及其应用30
例12:电气图用图线的常用形式和应用范围31
例13:图中的文字要求31
例14:简图中的箭头符号示例32
例15:指引线的标记方法32
例16:围框例图33
例17:制图中的推荐比例34
例18:尺寸标注示例34
例19:注释与详图34
例20:多线表示法例图35
例21:多线表示法的互连接线图示例36
例22:单线表示法例图和单线表示法的互连接线图示例36
例23:混合表示法示例37
例24:电气制图中连接线表示方法比较37
例25:集中表示法示例37
例26:半集中表示法示例38
例27:分开表示法示例39
例28:项目代号的标注方法39
例29:项目目录的编制方法42
例30:端子及其图形符号示例43
例31:单个元器件接线端子标志示例43
例32:相同元器件组接线端子标志示例43
例33:同类元器件组接线端子标志示例44
例34:电器和特定导线相连接线端子的标志示例44
例35:模拟和数字硬件的端子代号标注示例45
例36:连接器件端子代号标注方法示例45
例37:电器接线端子的识别46
例38:端子之间接线图47
例39:变频器端子实物接线图47
例40:远处接线的表示法48
例41:以端子为主的端子接线表举例48
例42:导线的一般表示方法及示例48
例43:多条平行连接线的分组49
例44:导线根数的表示方法49
例45:导线特征的标注方法49
例46:导线换位及其他的表示方法50
例47:图线的粗细应用举例50
例48:连接线分组和标记51
例49:导线连接点的表示方法51
例50:连接线的连续表示法52
例51:连接线的汇入导线表示法52
例52:连接线导线组的中断表示法52
例53:连接线中断表示法的相对标注53
例54:连接线穿越图面的中断线53
例55:中断表示法及其标志举例53
例56:电气元器件触点位置的表示方法53
例57:非电和非人工操作的触点位置的表示54
例58:元件工作状态的表示方法55
例59:元器件技术数据标注方法举例55
例60:注释和标志的表示方法56
例61:绝缘导线的标记57
第三章工厂供电系统电气识图58
例1:输配电过程示意图58
例2:大型电力系统图58
例3:Y/Y(即Yyn0)和△/Y(即Dyn11)组别的图形符号59
例4:电流互感器基本结构原理图60
例5:电压互感器基本结构原理图60
例6:电气主接线的形式61
例7:单母线不分段接线61
例8:装有一台主变压器的总降压变电所主接线图62
例9:车间变电所主接线图62
例10:单母线分段接线图63
例11:带旁路母线的单母线接线64
例12:高低压侧均为单母线分段的变电所主接线图65
例13:内桥式接线的变电所主接线图65
例14:外桥式接线的变电所主接线图66
例15:高压放射式接线方式67
例16:有公共备用干线的放射式线路67
例17:低压放射式接线方式68
例18:树干式接线方式68
例19:双树干线供电和两端供电的接线图68
例20:环形式接线方式69
例21:电气主接线(一次接线)和电气二次接线70
例22:35kV总降压变电所主接线方案示例70
例23:装有一台主变压器的10kV降压变电所主接线图71
例24:某小型工厂变电所的主接线图分析71
例25:照明配电系统的分类74
例26:单相制照明配电主接线示例74
例27:三相四线制照明配电主接线示例74
第四章识读建筑电气工程图75
例1:建筑电气工程图的用途与特点75
例2:识读建筑电气工程图的步骤76
例3:识读建筑电气工程图的规则77
例4:电气照明方式的分类78
例5:照明电压等级的选择78
例6:正常照明常用的供电系统图79
例7:正常照明负荷供电的接线方式80
例8:常用照明灯线路示例80
例9:较重要场所照明负荷供电的接线方式81
例10:重要工作场所的供电方式82
例11:常用动力及照明设备图形符号82
例12:常用动力及照明设备的文字标注83
例13:照明配电概略(系统)图和照明平面图84
例14:两个房间的照明平面图85
例15:面板开关两地和三地控制87
例16:定时开关或声光控开关控制方式87
例17:工作接地示意图87
例18:保护接地示意图88
例19:接地系统方式示例88
例20:建筑接地示意图89
例21:消防安全系统89
例22:火灾报警控制系统图91
例23:某楼宇的不可视对讲防盗门锁装置的系统图91
例24:某楼宇高层弱电系统平面图93
例25:楼宇照明电气图示例93
第五章继电器接触器控制线路的识读96
例1:组合开关(QC)96
例2:刀开关(QS)97
例3:按钮(SB)97
例4:熔断器(FU)98
例5:交流接触器(KM)99
例6:中间继电器(KA)100
例7:热继电器(FR)101
例8:电流继电器(KA)102
例9:电压继电器(KV)103
例10:时间继电器(KT)104
例11:自动空气断路器(QF)105
例12:行程开关(SQ)106
例13:控制线路的作用106
例14:电气原理图的识读107
例15:三相异步电动机直接启动控制线路原理图示例107
例16:控制线路原理图的识读109
例17:控制线路中具有过流保护和欠压保护的控制电路110
例18:控制线路中的自锁112
例19:三相异步电动机具有机械连锁和电气连锁的电路图112
例20:三相异步电动机直接启动控制线路示意图113
例21:三相异步电动机的正反转控制线路114
例22:三相异步电动机双重互锁的控制线路图115
例23:用行程开关控制工作台自动往复循环运动的线路图116
例24:两台电动机先后启动同时运转的混合控制线路117
第六章电动机控制线路识读实例119
例1:三相异步电动机星形、三角形接线图119
例2:可点动又可间歇运行的控制线路120
例3:两地点动和单向启动控制线路121
例4:多地可逆启动、停止、点动控制线路122
例5:带点动功能的自动往返控制线路122
例6:防止可逆转换期间相间短路的控制线路123
例7:用时间继电器自动转换Y-△降压启动控制线路124
例8:手动与自动混合控制的自耦变压器降压启动线路125
例9:定子绕组串联电阻启动手动、自动控制线路127
例10:绕线转子电动机转子串电阻降压启动按钮操作控制线路128
例11:频敏变阻器降压启动控制线路129
例12:具有断相保护功能的电磁抱闸制动控制线路130
例13:RC反接式电动机制动器控制线路131
例14:可逆转动反接制动控制线路132
例15:速度继电器控制异步电动机能耗制动控制线路133
例16:两管整流能耗制动控制线路134
例17:3只二极管整流的能耗制动控制线路136
第七章常用电气控制电路识图138
例1:C6132卧式车床电气控制线路138
例2:M7120型平面磨床电气控制线路139
例3:X62W型卧式万能铣床电气控制线路144
例4:Z3040摇臂钻床电气控制线路149
例5:T68型卧式镗床电气控制线路153
例6:电动葫芦起重机电路157
例7:10t桥式起重机电气控制线路158
第八章综合电路识图160
例1:电气图标准160
例2:白炽灯的电路图162
例3:吊灯电路162
例4:吸顶灯电路163
例5:光控路灯电路164
例6:绕线式转子串电阻启动控制电路示例165
例7:供电系统回路167
例8:plc自动控制系统电路168
例9:调幅广播收音机电路图170
例10:某高压线路的二次电路图173
例11:高性能家用逆变电源电路174
例12:晶闸管逆变电源电路175
例13:电冰箱保护插座175
例14:单结晶体管控制的单向晶闸管调速电路177
例15:晶闸管直流调速电路178
下载地址:
电工识图200例.pdf (38.07 MB, 下载次数: 58)
GMT+8, 2024-4-28 17:30
