查看: 2411|回复: 0
选家用电烤箱容量多大的合适?
发表于 2021-8-16 17:03:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用电烤箱多大容量最合适,要根据自身家庭人口数量及使用频率来说。再者,看你是否喜欢价格贵一点的品牌产品,因为电烤箱有机械式定时器和电子式定时器,它们两者之间的价位相差很大。一些家庭使用电烤箱频率并不高,个人家庭使用的是一台价格便宜249元钱的美的(Midea)。
型号为MG38CB-AA家用电烤箱,它仅仅为38升,属于平炉形式的机械式定时器,上下独立加温控制的。见下图所示。
选家用电烤箱容量多大的合适?
实话实说,这种电烤箱就是在使用前多看一看使用说明书即可。比如说上管加热,它适合烤制小蛋糕表面着色,上下管同时加热适用于大多数烘焙,下加热适合烤制披萨底部加热。
对于现代年轻人来说,由于从来不喜欢下厨,都是叫外卖,钱字当头,根本不知道怎么选择家庭的电烤箱,特别是电烤箱的容量是大家最头疼的问题,买容量大了它占地方,并且它还贵,升温慢;买小了它的功能相对少,受热不均匀,鸡肋。以个人观点来说:
(1)一个普通的三口之家,推荐32~40升容量的。它做烘焙、烤鸡、烤鱼、烤肉都无压力。既有施展的空间,也不会太浪费。
如果家庭人口再多一些,就可以考虑选择45~60升的电烤箱。家用电烤箱容量大概到此为止了吧,再大一点就是私房烘焙或商用电烤箱子。
(2)再者,选择温控器的控制方式,它有上下独立温控,统一温控的,这里推荐上下独立温控的,这样可以更精准地控制火候,上下温度可以以单独方式调整,显得更灵活,对于底部比较容易烤焦的食物,适当调低下加热管温度来达到烤熟而不糊,这是统一温控望尘莫及而做不到的。
(3)风炉与平炉
平炉就是我们日常生活用的上下用加热管的烤箱,它相对来说升温慢一点,一般需要做一个预热,如果想上色均匀,最好是把烤盘放在中间层,一次烤一盘慢慢来。
风炉就是高温气流,不断在炉内用小风扇吹动加热,它相对上面所说的平炉更均匀,一次可以烤几盘,缺点也特别明显,烤面包面皮会干,因为气流会带走大量的水分,所以日常入门级的家用电烤箱,还是平炉更好。
GMT+8, 2024-4-26 21:15
