查看: 1188|回复: 0
笨方法揪出电费猛增元凶
发表于 2021-8-11 22:05:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    厂里纺织设备由于要做新品种原因,需要把原来六拉杆的机器改装成十拉杆,因为牵扯到六百台机器,所以按计划分三批次改装,第一批次结束,大概一个月时间,在去交电费时,对比以往多出几万电费,突然增加这么多电费肯定不寻常,于是当时就有人提出与这次改造有关!
    怀疑有一定道理,是不是也很好证明,如果下一批次再改造好,电费也成几何数增加,那么就可以确定了。很快第二批次和第一批次差不多时间改造完毕,交电费后对比,发现虽有增加,但并不太多!这反证了第一次多出的几万电费应该不是改造引发的,于是问题推到电工组排查原因!
    一次大排查后,除了多发现几只死老鼠,别的一无所获,改造还在继续,直到改造完毕,电费增长并没有像第一次那样出现过直线上升的情况!缓慢增加是在情理之中,关键是第一次猛增后就再也没有降下来,这是个麻烦事!厂部给电工组下达死命令,必须找出具体原因并书面数据分析报上来。
    电工班经过讨论来讨论去,结果真讨论出了一个办法,那就是买十多块电表,在各个电路卡口接上一块,生活区,办公区,生产区,各个要点测量24小时用电量。最后根据总电量估算,多余电量比生活去和办公区总和还要多,说明电费出在生产区,于是再分别细测生产区的几种机型,别说,这一测,还确实找到了电费增长的元凶,经过机器马达功率数估算,对比实测数值,有很大差别,总线路挂的表在对比计算值和实测值,结果一目了然,问题就出在改造上。
笨方法揪出电费猛增元凶
    找到了问题所在,大家总算松了口气,但问题是为什么第一批次改造电费增加那么多,而第二批次第三批次改造电费就不怎么增加了呢?原来第一批次改造的机型配的马达是2.2千瓦的,而第二批次第三批次改造的机型配的是2.5千瓦的电机,改装成十拉杆后,2.2千瓦的电机已经很吃力了,有小马拉大车的嫌疑,用电量就明显增加了,这从挂表实测的结果可以明显看出来,2.5千瓦的电机倒可以与十拉杆匹配,所以没有引起用电量大的变化。
    虽说兴师动众,爬上爬下,用最笨的方法,但总算找到问题所在。在此分享这个事情的经过,就是想知道大家是不是还有什么更好的判断方法,虽然这样找出问题所在,但隐隐约约绝的似乎还有更简单快捷的方法!
GMT+8, 2024-4-28 05:55
