查看: 1421|回复: 0
开关二级管可以代替稳压二级管吗?把两个整流二级管负负相接可代替稳压二级管吗?
发表于 2021-8-6 11:21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关二极管和稳压二极管是两种完全不同的二极管。但在特定条件下,开关二极管也是可以当作稳压管来用的。
作为二极管都具备单向导电特性,开关二极管和普通二极管的正向伏安曲线很类似。导通时一般都会有零点几伏压降,而反向是不导通的。如果把两个开关二极管负负相连串在一起,就会形成双向都不导通的情况,没有任何用途。
若要替代稳压管可把二极管串联一个限流电阻接到电路中,利用二极管正向导通时的压降作为稳压值。但这个稳压值只有0.6Ⅴ左右选择余地很小,如正好符合你的稳压要求是可以的。这就是上面说的特定条件。
而稳压二极管的使用方式和普通二极管正相反。它是工作在反向击穿状态的。这种击穿又被称为齐纳击穿,它是可逆的,只要不超额定电流、额定功率既可稳定工作。人们可以通过一定的技术手段让反向击穿电压控制在几伏至上百伏范围内,以适合不同稳压值的需要。
稳压管确实有串联使用的,这大体分以下几种情况。①温度补偿。大于6V的稳压二极管是正温度系数,小于6V的稳压二极管是负温度系数),比如你需要一个12v的稳压管可以用一个普通二极管加一个11v稳压管或8+4v的组合,使温度特性相互补偿,让稳压管受温度影响最小。②双向稳压或交流稳压。此时的两个稳压二极管采用了题主讲的,负负相接的串联方式。这种连接方式具有双向稳压功能,其稳压值等于稳压管加上一个二极管的正向导通电压。过去曾有人把它用于交流稳压,由于会导致波形畸变,现在没有人用了。
GMT+8, 2024-5-5 07:13
