查看: 7018|回复: 0
二级配电箱接地线标准
发表于 2021-8-5 10:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在三相四线供电系统中,当相导体截面积小于等于16平方毫米时,保护导体的截面积与相导体相等;当相导体截面积在16~35平方毫米时,保护导体的截面积为16平方毫米。 超过35平方毫米只要接地线不小于相线的二分之一就足够了。
而且接地线要有足够的机械强度和热稳定性。
配电箱接地线要求:
1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;
2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;
3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);
4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;
5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出.
GMT+8, 2024-4-28 14:22
