查看: 5163|回复: 0
螺栓4.8级什么意思?螺栓4.8级是什么材质?
发表于 2021-8-4 21:36:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺栓在机械设备中是非常重要的一种机械零件,作为一种机械设备中的紧固件,常常在机械设备中起到紧固机械部件的作用。因此喜欢经常拆卸机械设备的朋友对螺栓肯定非常熟悉,但是有的朋友可能对常见螺栓所标的一些数字、字母符号等信息不是很清楚,今天我们来聊聊关于螺栓的一些问题。
螺栓“4.8”参数的意义
我们在进行机械或者电气设备安装时,会遇到各种各样的螺栓或者螺钉,我在工作中使用最多的就是一种镀锌外六角螺栓,这种螺栓头的平面上会印有“4.8”这个数字,这个数字其实代表着螺栓的硬度等级,这种螺栓是用普通的A3钢制作而成的,这种标着“4.8”的螺栓是很普通的。我们看到螺栓上标着两部分数字,其通用式子用“X.Y”来表示,这个“X”乘以100代表着螺栓的抗拉强度,这个“Y”要除以10,然后乘以X再乘以100,即X*100*(Y/10)它代表屈服强度。因此我们就知道这种螺栓上标着“4.8”的意思了,这种螺栓所用材料的抗拉强度值为4*100=400兆帕,抗屈服强度为4*100*(8/10)=320兆帕,也就是说这种标有“4.8”的螺栓在400兆帕的压强下不会产生长度的变形;在320兆帕的压强下它的弯度不会变形。
螺栓刚度等级
我们使用螺栓连接金属固件时会发现,有时螺栓上也会印着别的数字,这就牵扯到螺栓的刚度等级了,按着螺栓的硬度等级我们把它可分为十多等级。比如我们常见的有3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等。我们从螺栓的性能等级看,4.8硬度等级的螺栓是非常普通的一种,也是机械工程中使用最为普遍的一种。
在有的特殊场合为了提高机械部件连接强度,可以选用高强度螺栓,其硬度等级可选8.8的螺栓,因为硬度8.8以上的螺栓所采用的金属为低碳合金钢或者经过淬火处理的中碳钢。另外对于不锈钢螺栓我们一般使用A2-7-和A4-70等表示。
螺栓参数
我们刚才讲了螺栓的硬度参数,其实在使用螺栓时我们还要考虑螺栓的类型,就拿常见的六角螺栓来说,它又分为外六角螺栓和内六角螺栓两种。对于外六角螺栓来说,它的参数又公称直径(D)、螺纹(P)、螺栓头部高度K、外对边宽度S、螺纹长度L等。
因此我们在选用螺栓时要注意螺栓的规格和尺寸,否则在机械安装时会出现机械部件紧固不到位的情况,另外对螺栓的精度也要考虑到,我们常用的螺栓有A级、B级和C级三种,其中A级精度最高,C级精度最低。在一般机械设备都用B级精度的螺栓,对于要求精度高或者有载荷有震动的地方最好使用A级精度的螺栓。
GMT+8, 2024-4-28 21:14
