查看: 1354|回复: 0
[出售] 西门子 S7200 系列、SMART 系列 直通型,以太网转换模块
发表于 2021-7-29 17:05:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品型号:YT-PPI-ETH-Z
产品简介:
YT-PPI-ETH-Q适用于西门子 S7200 系列、SMART 系列等 plc 控制系统的以太网通讯,在PLC通讯口与Profibus电缆之间以轮循通讯的方式传输数据,能够以12 M比特率的传输速率进行信号传输,并带有内置的终端匹配电阻。
YT-PPI-ETH-Q 使用方便,直接将总线电缆接入YT-PPI-ETH-Q并将连接器插口插入Profibus主/从站的接口、用螺丝钉固定即可。
YT-PPI-ETH-Q桥接型:扩展的DSUB9针母口,可以连西门子和Proface触摸屏
YT-PPI-ETH-Q 不占用plc编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展RS485口与PLC进行通讯。
YT-PPI-ETH-Q功能:
1、 支持多主站通讯,扩展口可以连触摸屏或其他主站。
2、 通过WEB服务器或配置诊断工具均可对设备进行参数设置和运行诊断。
3、 波特率9.6Kbps~187.5Kbps自适应。
4、 支持对 PLC 控制系统的编程调试(MicroWIN、STEP7、博图软件)。
5、 直接安装在PLC的PPI通讯口或者EM277的通讯口上,无需外接电源
6、 支持西门子S7以太网通讯驱动,包括MicroWIN,支持WinCC以TCP/IP方式直连S7-200。
7、 免费提供 opc服务器,块支持和市面上主流的 OPC Server 以太网通讯,例如:KEPWARE OPC、PC ACCESS OPC 等。
8、 内部集成了 ModbusTCP 服务器功能,上位机软件(ModusTCP 客户端)可直接按照地址映射
表去访问 PLC 控制系统的内部寄存器地址的数据,地址映射表可以使用默认的也可以自由定义映射关系, 使得通讯变得更加灵活。
9、 可同时实现S7TCP连接、ModbusTCP通讯,最多支持32个上位机的连接。
YT-PPI-ETH-Q 模块安装:
YT-PPI-ETH-Z 应用场景:
GMT+8, 2024-4-28 19:17
