查看: 1081|回复: 0
延长电接点压力表电接点使用寿命的方法
发表于 2021-7-25 08:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
延长电接点压力表电接点使用寿命的方法
电接点压力表最易坏的就是电接点,为延长其使用寿命,可从以下几方面进行改善:
1、被测压力波动大,应在导压管上增加阻尼,如安装环形管、适当调整阀门开度等。
2、在允许的情况下适当把所测压力值的上、下限范围调大一点。
3、降低电接点的供电电压,当然相关的继电器也要作调换。在电接点上并接RC消火花元件。
4、减小通过电接点的电流,行之有效的方法就是电接点通过电子放大电路,如用三极管集成电路来驱动继电器。
5、改用磁助式电接点压力表。磁助式电接点压力表是通过磁力辅助来增大电接点的接触力矩,具有相对较高的电接点功率;由于磁力对电接点的作用是可以增加接点吸力,加快接触速度,而使电接点接触可靠,能消除电弧,可避免仪表由于振动或介质压力波动造成电接点的频繁动作。
GMT+8, 2024-4-26 22:38
