查看: 863|回复: 0
为什么现在的家电指示灯都是长明灯,而且很亮比如电视,吸油烟机?这个设计不费电吗?
发表于 2021-7-23 17:47:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么现在的家电指示灯都是长明灯,而且很亮比如电视,吸油烟机?这个设计不费电吗?
现在的家电指示灯都是长明灯。要说灯本身费电嘛,还真萛不上。因为LED确实太省电了只有0.06W。
过去的家电也有指示灯,但没有长明灯。比如电子管收音机,通常都用6.3V的小灯珠来做电源指示,同时兼作刻度盘照明。打开电源开关小灯就会被点亮,关闭电源整机彻底断电。况且那时的小灯泡寿命也很短,在电耗方面,小灯泡加上变压器要有几瓦的电耗。这种情况下确实没有点长明灯的必要。
但现在情况不一样了,很多电器都有待机功能。比如空调或电视都要遥控器来开关。而这种待机电路的功耗一般都在3~5W之间,故在很多电器上都用LED作待机状态的指示灯,因为LED的功耗与待机电路相比,完全可以忽略不计。
所以真正耗电的是待机电路,而不是LED本身,假如现在没有LED灯珠,指示灯的配置还真是个不好解决问题。好在LED可以很好的胜任这个岗位。这就是很多电器都配有长明指示灯的原因。
如果嫌费电而且觉得待机功能没什么用,也可用手动机械式按钮开关直接切断总电源;对于只有轻触式电源开关的机器就需要拔掉电源插头。这样当然也就不会再耗电了。
GMT+8, 2024-5-12 15:53
