抽屉式开关柜和固定式开关柜的设计特点各有千秋,不能用落后与先进来对其评判及划分。
抽屉式开关柜的最大优点是一个回路的故障不会波及另一回路,一个抽屉故障可用备用抽屉随时更换,停电时间短,连续供电效果好,布置较紧凑。一般来说,每台柜有较多的出线回路,这样所用柜子数量较少,低压配电所占地面积较小。
抽屉式开关柜的固有缺点也是明显的,那就是通风散热条件不良,柜内温度高,影响导体及各元件通流能力的充分发挥,且造价高。主回路及二次回路通过接插件连接,降低了供电的可靠性,尤其是主回路,从垂直母排接入经过转接件引出,中间的插接头及固定触点达6处之多。可以说,每处接头都是个隐蔽的故障点,这样不但使线路损耗增加,而且也降低了供电可靠性。 |
