查看: 1214|回复: 0
电工实用控制电路333例
发表于 2021-7-16 13:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 本书较全面、系统地介绍了电工技术范畴的1600余个实用电工、电子电路,共分19大类。全书内容包括:电工识图及基本知识,照明及光控、声控电路,电动机控制电路,电动机保护电路,动力设备控制电路,继电器接触器、电磁铁和断路器电路,小型发电机和同步电动机控制、保护电路,起重机、吊车和搬运车电路,电焊、电解和电镀电路,蓄电池充、放电电路和充磁、消磁电路,液位控制、温控和湿控电路,定时电路,显示及报警电路,电源电路,实用电子电路和数字电路,晶闸管电路,变频器软启动器plc及LOGD!实用电路,节电电路,电工仪表测量电路和安全用电电路等。本书内容十分丰富,涉及面广,几乎涵盖电工技术的各个专业。电路图正确、实用,每个电路均有简要的文字说明,图中元件都标明具体参数,以便于读者阅图和应用。本书可供工厂、农村电工和电力企业电工,以及电气工程技术人员使用,也可供新产品开发人员及大、中专院校师生学习、参考。
目录
第1章 电工识图及基本知识
1.1 电气图形符号和文字符号
1.1.1 电气图形符号
1.1.2 电气设备常用基本文字符号
1.1.3 常用辅助文字符号
1.2 电动机控制电路图的阅读
1.2.1 电动机控制电路图的阅读方法
1.2.2 常用电气联锁控制方式
1.2.3 电动机控制电路阅读实例
1.3 电动机保护及配套设备的选择
1.3.1 电动机主要保护用电气元件的选用及整定
1.3.2 Y系列异步电动机直接启动时电气设备的选择
1.3.3 Y系列异步电动机降压启动时电气设备的选择
1.4 电子控制电路的阅读
1.4.1 电子控制电路的阅读方法
1.4.2 电子控制电路的阅读实例
1.5 电子元件的选用
1.5.1 电阻和电位器的选用
1.5.2 电容器的选用
1.5.3 二极管的选用
1.5.4 发光二极管的选用
1.5.5 稳压管的选用
1.5.6 三极管的选用
1.5.7 场效应管的选用
1.5.8 单结晶体管的选用
1.5.9 三端固定集成稳压器的选用
1.5.10 运算放大器的选用
1.5.11 555时基集成电路的选用
1.5.12 单向晶闸管和双向晶闸管的选用
1.6 变频器和软启动器各端子的功能
1.6.1 变频器主电路和控制电路端子的功能
1.6.2 软启动器各端子的功能
1.7 PLC梯形图
1.7.1 梯形图的基本图形符号及编程
1.7.2 梯形图的画法(编程)
1.8 PLC常用的基本指令
1.8.1 部分PLC产品的常用指令
1.8.2 LD、AND、OR、NOT、OUT、END、ANDLD和ORLD指令的功能
1.8.3 定时器TIM指令的功能
1.8.4 计数器CNT指令
1.8.5 置位与复位指令SET、RST的功能
第2章 照明及光控、声控电路
2.1 照明电路
2.1.1 荧光灯的接线
2.1.2 异型节能荧光灯的接线
2.1.3 高压汞灯的接线
2.1.4 管形氙灯的接线
2.1.5 利用断丝荧光灯的接线
2.1.6 适应电压低和温度低的荧光灯电路(一~三)
2.1.7 荧光灯电子镇流器电路(一~十五)
2.1.8 电灯多地控制电路(一、二)
2.1.9 白炽灯延寿电路(一~六)
2.1.10 渐亮渐暗电灯开关电路(一、二)
2.2 照明延时关灯电路
2.2.1 采用晶体管的照明延时关灯电路(一~四)
2.2.2 采用单结晶体管的照明延时关灯电路(一、二)
2.2.3 采用晶闸管的照明延时关灯电路(一~三)
2.2.4 采用555时基集成电路的照明延时关灯电路(一、二)
2.2.5 采用光电耦合器的照明延时关灯电路
2.2.6 采用热敏电阻的照明延时关灯电路
2.2.7 楼梯、廊道灯自控电路
2.2.8 触摸式照明开关电路(一~五)
2.2.9 触摸式照明延时关灯电路(一~七)
2.3 照明调光电路
2.3.1 电容和二极管降压的白炽灯调光电路(一~三)
2.3.2 采用晶闸管的白炽灯调光电路(一~六)
2.3.3 台灯调光软开关电路
2.3.4 亮度稳定的调光灯电路(一、二)
2.3.5 吊灯亮度控制器电路(一~三)
2.3.6 荧光灯调光电路(一~三)
2.3.7 舞台晶闸管调光电路(一、二)
2.3.8 歌舞厅自动补光电路
2.4 照明光控电路
2.4.1 光控指示灯电路
2.4.2 门控夜明灯电路
2.4.3 自动光控照明灯电路(一~四)
2.4.4 路灯光控电路(一~十二)
2.5 照明光控、声控电路
2.5.1 用手电筒控制的光控开关电路(一~四)
2.5.2 光敏或热敏开关电路
2.5.3 采用继电器的照明声控开关电路
2.5.4 采用晶闸管的照明声控开关电路(一~三)
2.5.5 照明声光控开关电路(一~四)
2.6 应急照明灯电路
2.6.1 珠泡型应急灯电路(一~三)
2.6.2 简易应急照明灯电路
2.6.3 应急照明灯——逆变器电路(一~六)
2.6.4 双管应急荧光灯电路(一~五)
2.7 彩灯控制电路
2.7.1 轮流闪烁的两组彩灯链电路(一、二)
2.7.2 沿四边和由内向外发光的彩灯链电路
2.7.3 循环闪烁的多组彩灯链电路(一~七)
2.7.4 循环闪烁的10组和14组彩灯链电路(一、二)
2.7.5 各组彩灯闪烁频率可调的彩灯链电路
2.7.6 变换频率和方向可调的彩灯链电路
2.7.7 亮度和变换频率可调的彩灯链电路
2.7.8 轮流闪烁的多组大功率彩灯链电路(一、二)
2.7.9 各组发光频率可调的大功率彩灯链电路
2.7.10 闪烁频率不同的多组发光二极管彩灯链电路
2.7.11 采用SZ9201的三功能彩灯链电路(一、二)
2.7.12 采用SH803的八功能多花样彩灯链电路
2.7.13 采用SE9201的八功能多花样彩灯链电路
第3章 电动机控制电路
3.1 电扇控制电路
3.1.1 简单的电扇调速电路(一~三)
3.1.2 电扇三挡位可光控调速电路
3.1.3 电扇五挡位可光控调速电路
3.1.4 触摸式电扇八挡位调速电路
3.1.5 电扇自然风模拟器电路(一、二)
3.2 单相交流电动机控制电路
3.2.1 单相电动机晶闸管无级调速电路(一~三)
3.2.2 单相电动机固态继电器控制电路(一、二)
3.2.3 增大单相电容运转电动机启动转矩的电路
3.2.4 单相电动机自动间歇运行控制电路
3.2.5 三相异步电动机改为单相使用的接线(一~三)
3.3 笼型异步电动机直接启动电路
3.3.1 具有自锁功能的正转启动电路
3.3.2 启动时能发出信号的正转启动电路
3.3.3 接触器联锁控制正反转启动电路
3.3.4 按钮和接触器双重联锁控制正反转启动电路
3.3.5 接触器控制正反转启动及点动电路
3.3.6 行程开关控制正反转启动电路
3.3.7 自动往返控制电路
3.3.8 带有点动功能的自动往返控制电路
3.3.9 QC12型磁力启动器控制电路(一、二)
3.3.10 固态继电器控制的正反转启动电路
3.3.11 晶闸管控制的正转启动电路
3.4 笼型异步电动机降压启动电路
3.4.1 定子回路串电阻或电抗器降压启动电路(一~三)
3.4.2 阻容复合降压启动电路
3.4.3 QX1、QX2系列磁力启动器Y△降压启动电路
3.4.4 按钮控制Y△降压启动电路(一、二)
3.4.5 QX3、QX4系列磁力启动器自动控制Y△降压启动电路(一、二)
3.4.6 用于频繁启动电动机的Y△降压启动电路
3.4.7 带防止飞弧短路保护功能的Y△降压启动电路(一~四)
3.4.8 可手动和自动控制的Y△降压启动电路
3.4.9 QJ3系列手动操作自耦降压启动电路
3.4.10 按钮控制自耦降压启动电路
3.4.11 时间继电器控制自耦降压启动电路
3.4.12 XJ01系列自耦降压启动器电路(一~三)
3.4.13 XJ10、LZQ1系列自耦降压启动器启动电路(一~三)
3.4.14 能有效保证接触器主触点熄弧的自耦降压启动电路
3.4.15 可手动和自动控制的自耦降压启动电路
3.4.16 手动延边△形降压启动电路
3.4.17 自动延边△形降压启动电路(一、二)
3.4.18 延边△形两级降压启动电路
3.4.19 延边△形三级降压启动电路
3.4.20 △形启动、Y形运行的控制电路
3.5 电动机互投、循环、顺序控制电路
3.5.1 转换开关控制的电动机自动互投电路
3.5.2 具有检测功能的两台电动机自动互投电路(一、二)
3.5.3 时间继电器控制电动机定时正反转电路(一、二)
3.5.4 晶闸管控制电动机定时正反转电路
3.5.5 晶闸管控制电动机正反转及点动电路(一、二)
3.5.6 双稳态电路控制电动机正反转电路
3.5.7 利用自感电动势实现瞬间停机保护电路
3.5.8 电动机改向低速运行控制电路(一、二)
3.5.9 电动机间歇式循环启停控制电路(一~七)
3.5.10 两台有启停顺序要求电动机的联锁控制电路(一~五)
3.5.11 三台有启停顺序要求电动机的联锁控制电路(一、二)
3.5.12 相序判别器控制的电动机定向运转电路(一~三)
3.6 双速、多速笼型异步电动机控制电路
3.6.1 2Y/△接法双速电动机开关控制电路
3.6.2 2Y/△接法双速电动机接触器控制电路(一~四)
3.6.3 2Y/Y接法双速电动机接触器控制电路
3.6.4 2△/Y接法双速电动机开关控制电路
3.6.5 2△/Y接法双速电动机接触器控制电路
3.6.6 2Y/2Y接法双速电动机开关控制电路
3.6.7 2Y/2Y接法双速电动机接触器控制电路
3.6.8 带能耗制动的双速电动机正反转控制电路
3.6.9 接法双速电动机开关控制电路
3.6.10 接法双速电动机接触器控制电路
3.6.11 2Y/2Y/2Y接法三速电动机开关控制电路
3.6.12 2Y/2Y/2Y接法三速电动机接触器控制电路
3.6.13 2△/Y/△接法三速电动机接触器控制电路(一、二)
3.6.14 2Y/Y/2△/△接法四速电动机控制电路(一、二)
3.7 笼型异步电动机制动电路
3.7.1 电磁抱闸制动电路(一~三)
3.7.2 单向运转反接制动电路(一~四)
3.7.3 正反向运转反接制动电路(一~五)
3.7.4 单向运转能耗制动电路(一~十)
3.7.5 带点动制动的能耗制动电路
3.7.6 正反向运转能耗制动电路(一~四)
3.7.7 晶闸管控制的能耗制动电路
3.7.8 单相电动机能耗制动电路(一、二)
3.7.9 自激能耗制动——电容制动电路(一、二)
3.7.10 单向运转短接制动电路
3.7.11 正反向运转短接制动电路
3.7.12 自激发电短接制动电路(一、二)
3.7.13 在机械上互相联系的两台电动机制动电路
3.8 绕线式异步电动机控制电路
3.8.1 凸轮控制启动电路
3.8.2 时间继电器三级启动电路
3.8.3 电流继电器二级启动电路
3.8.4 电流继电器三级启动电路
3.8.5 时间继电器控制正反转启动电路
3.8.6 频敏变阻器手动单向启动电路
3.8.7 频敏变阻器手动和自动单向启动电路
3.8.8 XQP型频敏启动控制箱电路
3.8.9 频敏变阻器手动正反转启动电路
3.8.10 频敏变阻器自动正反转启动电路
3.9 绕线式异步电动机调速电路
3.9.1 具有正反转、反接制动和分级调速功能的电路
3.9.2 绕线式异步电动机串级调速电路(一、二)
3.9.3 采用辅助电源的无级调速电路
3.10 绕线式异步电动机制动电路
3.10.1 能耗制动电路
3.10.2 具有综合制动功能的正反向可调速控制电路
3.11 力矩电动机、滑差电动机、整流子电动机控制电路
3.11.1 力矩电动机调压器调速电路(一~四)
3.11.2 力矩电机晶闸管交流调速电路(一、二)
3.11.3 JZT1型滑差电动机晶闸管调速电路
3.11.4 多单元滑差电动机同步运行调速系统电路
3.11.5 交流整流子电动机调速电路
3.11.6 两台交流整流子电动机同步运行电路
3.12 同步电动机和直流电动机控制电路
3.12.1 同步电动机全压启动电路
3.12.2 自耦变压器降压、转子按频率变化加入励磁的启动电路
3.12.3 电阻降压、按定子电流变化加入励磁的启动电路
3.12.4 电抗器降压、按定子电流变化加入励磁的启动电路
3.12.5 直流电动机电枢串入电阻启动调速电路(一、二)
3.12.6 电枢串接电阻启动改变励磁电流调速的电路
3.12.7 他励式直流电动机正反转电路
3.12.8 复励式直流电动机正反转电路
3.12.9 直接启动直流电动机能耗制动电路
3.12.10 电枢串接电阻启动能耗制动单向运转电路(一~三)
3.12.11 电枢串接电阻启动能耗制动正反转电路
3.12.12 直流电动机反接制动电路
3.12.13 电枢串接电阻启动反接制动正反转电路(一、二)
第4章 电动机保护电路
4.1 电动机过负荷保护电路
4.1.1 负温度系数热敏电阻(NTC)保护电路
4.1.2 正温度系数热敏电阻(PTC)保护电路(一~八)
4.1.3 重负载启动热继电器保护电路(一~五)
4.2 电动机断相保护电路
4.2.1 熔丝保护电路(一~三)
4.2.2 检测线电流的断相保护电路(一~五)
4.2.3 检测线电流的断相和过载保护电路(一、二)
4.2.4 谐波电流断相保护电路(一~五)
4.2.5 负序电流断相保护电路(一、二)
4.2.6 负序电压断相保护电路
4.2.7 零序电压(电流)断相保护电路(一~五)
4.2.8 固态断相继电器保护电路
4.2.9 光电式断相保护电路
4.3 电动机多功能保护电路
4.3.1 SL322集成电路多功能保护电路
4.3.2 电流互感器多功能保护电路
4.3.3 检测谐波电流的多功能保护电路
4.3.4 3UN2型电动机热保护电路
4.3.5 工泰GTJDG1系列电动机保护器电路
4.4 电动机继电保护电路
4.4.1 低压电动机低电压保护电路
4.4.2 高压电动机一相式过负荷保护电路
4.4.3 高压电动机相间短路及过电流保护电路
4.4.4 高压电动机电流速断和过电流保护电路(一、二)
4.4.5 高压电动机单相接地保护电路
4.4.6 高压电动机低电压保护电路(一、二)
4.4.7 高压电动机断相保护电路
4.4.8 高压电动机纵差动保护电路
4.4.9 高压异步电动机综合继电保护电路
4.4.10 高压同步电动机综合继电保护电路
4.4.11 高压电动机采用RC及压敏电阻的过电压保护电路(一、二)
4.4.12 高压电动机带串联间隙四星接法的氧化锌避雷器的过电压保护电路
4.5 其他保护电路
4.5.1 防止电动机反向启动时短路的保护电路(一~四)
4.5.2 晶闸管过电流保护电路
4.5.3 单相异步电动机过电流保护电路(一、二)
4.5.4 直流电动机失磁和过电流保护电路
第5章 动力设备控制电路
5.1 空气压缩机、压机控制电路
5.1.1 空气压缩机控制电路(一、二)
5.1.2 Y△启动的空气压缩机控制电路
5.1.3 空气压缩机电动机断相保护电路
5.1.4 压滤机控制电路
5.1.5 压机用油泵电动机控制电路(一、二)
5.1.6 JC3.5型冷冻机油压控制器电路
5.2 风机控制电路
5.2.1 冷却风机自控电路(一、二)
5.2.2 一控一风机(或水泵)变频调速控制电路(一、二)
5.2.3 SHD1006型单台正压风机全压启动电路
5.2.4 SHD1007型单台正压风机自耦降压闭式启动电路
5.3 水泵控制电路
5.3.1 排灌站水泵电动机有线集中控制电路(一、二)
5.3.2 水泵电动机防空抽保护电路
5.3.3 电接点压力表控制的水泵恒水压控制电路(一、二)
5.3.4 水泵自动互投电路
5.3.5 XF05型消防泵自动互投控制电路
5.3.6 一控一恒压供水变频调速控制电路
5.3.7 一控二恒压供水变频调速控制电路
5.3.8 一控三恒压供水变频调速控制电路
5.3.9 一用一备恒压供水变频调速控制电路
5.3.10 消防泵(一用一备)软启动控制电路
5.3.11 消防泵(两用一备)软启动控制电路
5.3.12 SHD101型模块单台给水泵水位自控全压启动电路
5.3.13 SHD102型单台给水泵水位自控自耦降压闭式启动电路
5.3.14 SHD103型单台给水泵水位自控Y△开式启动电路
5.3.15 SHD106型两台给水泵一用一备自动轮换全压启动,备用泵电流控制自投电路
5.3.16 SHD201型单台给水泵水位自控软启动电路
5.3.17 SHD301型单台给水泵变频调速恒压供水电路
5.4 常用机床控制电路
5.4.1 C630普通车床控制电路
5.4.2 Y3150滚齿机控制电路
5.4.3 Z37摇臂钻床控制电路
5.4.4 X62W万能铣床控制电路
5.4.5 T68卧式镗床控制电路
5.4.6 M7130卧轴矩台平面磨床控制电路
第6章 继电器、接触器、电磁铁和断路器电路
6.1 继电器、接触器和电磁铁控制电路
6.1.1 JB22型晶体管继电器电路
6.1.2 电源电压大大高于继电器吸合电压时的控制电路
6.1.3 将低工作电压的直流继电器用于市电的电路
6.1.4 固态继电器电路(一、二)
6.1.5 单按钮控制通断的继电器电路(一~四)
6.1.6 利用热敏电阻防止继电器触点竞争的电路(一、二)
6.1.7 防止低电压继电器触点鸟啄的电路
6.1.8 直流电磁阀通断快速响应的控制电路(一~三)
6.1.9 机床电磁铁吸盘欠电流保护电路
6.1.10 继电器、接触器长线控制电路
6.1.11 交流接触器低电压启动电路(一、二)
6.1.12 单线控制三台用电器具的电路
6.2 加速、延缓动作的电路
6.2.1 直流继电器延缓释放电路(一~四)
6.2.2 直流继电器加速吸合电路
6.2.3 直流继电器加速释放电路(一、二)
6.2.4 直流继电器延时吸合电路
6.2.5 直流电磁铁强励磁快速吸合电路(一~五)
6.2.6 直流电磁铁、继电器强励磁快释放电路(一、二)
6.2.7 电磁振动台(给料机)电路(一~五)
6.3 光电继电器及其应用电路
6.3.1 光电继电器电路(一~三)
6.3.2 抗干扰能力强的光电控制器电路
6.3.3 GDK1型防爆光电控制器电路
6.3.4 红外光控断丝检测器电路
6.3.5 冲床光电控制安全装置电路(一~四)
6.4 消火花电路和保护电路
6.4.1 继电器、接触器、电磁铁消火花电路(一~八)
6.4.2 电磁铁过电流保护电路
6.5 断路器和操作机构控制电路
6.5.1 交流操作断路器跳闸、合闸电路(一、二)
6.5.2 直流操作断路器跳闸、合闸电路
6.5.3 带防跳跃装置的断路器控制电路
6.5.4 以出口继电器构成的防跳电路
6.5.5 交流操作回路断路器防跳电路
6.5.6 手动操作的断路器控制、信号电路
6.5.7 弹簧操动的断路器控制、信号电路
6.5.8 电磁操动的断路器控制、信号电路
6.5.9 CT7型操动机构一次重合闸电路
6.5.10 CT8型弹簧操动机构控制电路(一、二)
6.5.11 天津生产的DW15200~630A断路器电磁铁吸合储能合闸电路(一~三)
6.5.12 上海生产的DW15200~630A断路器电磁铁吸合储能合闸电路(一~三)
6.5.13 DW15系列断路器热电磁式过电流脱扣器电路
6.5.14 DW15系列断路器电子式脱扣器电路
6.5.15 DW15系列断路器电动机无预储能合闸电路
6.5.16 DW15系列断路器电动机有预储能合闸电路
6.5.17 DW15系列和ME系列断路器欠电压脱扣器电路
6.5.18 ME系列断路器电动机预储能带释能交流操作合闸电路
6.5.19 ME系列断路器电动机预储能带释能直流操作合闸电路
第7章 小型发电和同步电动机控制、保护电路
7.1 异步电动机改作发电机的接线图
7.1.1 笼型异步电动机改作发电机的接线图
7.1.2 绕线式异步电动机改作发电机的接线图
7.1.3 异步发电机电容过电压保护电路
7.2 发电机控制、保护电路
7.2.1 灯光法并车电路(一、二)
7.2.2 整步表法并车电路
7.2.3 BKQ系列自动并列控制器电路(一、二)
7.2.4 自同期并车电路
7.2.5 STKW3型微电脑控制器电路
7.2.6 小水电站水电阻防飞车保护电路
7.2.7 小水电站电动机调速和飞车保护电路
7.2.8 12V135D柴油发电机飞车保护电路
7.2.9 小水电站控制、保护电路
7.2.10 BKSF□2系列发电机控制柜电路
7.2.11 小水电站利用永磁机剩磁作事故照明的电路
7.2.12 小水电站电动机调速备用电源自动投入电路
7.3 发电机继电保护电路
7.3.1 发电机纵差动保护电路
7.3.2 带有速饱和变流器的发电机纵差动保护电路
7.3.3 发电机低电压启动的过电流保护电路
7.3.4 PLB1型发电机过流、过压保护器电路
7.3.5 PLB2型发电机综合保护器电路
7.3.6 PTQ2000B1型微机智能准同期控制保护器电路
7.4 发电机励磁电路
7.4.1 直流励磁机励磁方式电路
7.4.2 半导体自励式励磁方式电路
7.4.3 相复励励磁方式电路
7.4.4 电抗分流励磁方式电路
7.4.5 三次谐波励磁方式电路
7.4.6 KL25型晶闸管自动励磁装置电路
7.4.7 TLG1系列晶闸管自动励磁装置电路
7.4.8 TLG14型晶闸管自动励磁装置电路
7.4.9 TKL15型晶闸管自动励磁装置电路
7.4.10 TWLⅡ型无刷励磁调节器电路
7.4.11 TWLB型无刷励磁调节器电路
7.4.12 JZLF11F型晶闸管自动励磁装置电路
7.4.13 JZLF31F型晶闸管自动励磁装置电路
7.4.14 KGLF31F3型晶闸管自动励磁装置电路
7.4.15 FKL32型晶闸管自动励磁装置电路
7.4.16 三次谐波晶闸管自动励磁装置电路
7.4.17 JL2SCRC型励磁调节器电路
7.4.18 CJ12型励磁调节器电路
7.4.19 采用CJ12型调节器改造老式小型发电机励磁的接线图(一~三)
7.5 柴油、汽油发电机、直流发电机和同步电动机励磁电路
7.5.1 HF42850型柴油发电机调压电路
7.5.2 7kW柴油发电机晶闸管调压电路
7.5.3 12V 135型柴油发电机晶闸管调压电路
7.5.4 长江1.5kW汽油发电机晶闸管调压电路
7.5.5 直流发电机电压自动调整电路
7.5.6 同步电动机励磁装置电路
7.6 发电机灭磁开关控制电路
7.6.1 BT9404型灭磁开关控制电路
7.6.2 DW10M200,400,600型灭磁开关控制电路(一~三)
7.6.3 DW10M1500,2500型灭磁开关控制电路
7.6.4 DW16M630型灭磁开关控制电路
7.6.5 DM22500型灭磁开关控制电路
第8章 起重机、吊车和搬运车电路
8.1 起重机电路
8.1.1 KT25J/1型凸轮控制器控制电路
8.1.2 XQB1型保护箱控制电路
8.1.3 多台凸轮控制器控制电路
8.1.4 PQR10A型磁力控制盘平移控制电路
8.1.5 PQY1系列磁力控制盘平移控制电路
8.1.6 PQY2系列磁力控制盘平移控制电路
8.1.7 PQS1系列磁力控制盘平移控制电路
8.1.8 由主令开关和凸轮控制器组成的控制电路
8.1.9 QT60/80型塔式起重机控制电路
8.2 吊车、货梯、搬运车电路
8.2.1 建筑工地用卷扬机控制电路
8.2.2 电动葫芦控制电路
8.2.3 餐厅简易提升机控制电路
8.2.4 简易升降机控制电路
8.2.5 附墙升降机控制电路
8.2.6 皮带运输机控制电路(一、二)
8.2.7 矿用牵引电机车电源远控电路
8.2.8 交流三速起货机控制电路
8.2.9 蓄电池铲车控制电路(一 、二)
第9章 电焊、电解和电镀电路
9.1 电焊机电路
9.1.1 BX1系列交流弧焊机电路
9.1.2 BX2系列交流弧焊机电路
9.1.3 BX3系列交流弧焊机电路
9.1.4 旋转式直流弧焊机电路(一~五)
9.1.5 ZXG系列整流器式直流弧焊机电路(一、二)
9.1.6 交流弧焊机改成交直流两用弧焊机电路
9.1.7 采用25kHz晶闸管逆变器的弧焊机电路
9.1.8 GH75型氢原子焊机电路
9.1.9 GZ600型氩弧焊机电路
9.1.10 钨极氩弧焊小功率脉冲引弧电路
9.1.11 CO2气体保护电磁振动电弧堆焊电源设备电路
9.1.12 晶闸管控制的接触式电焊机电路
9.1.13 脚踏式点焊机电路(一~三)
9.1.14 用CMOS构成时间调节的点焊机电路
9.1.15 利用晶闸管开关的快速点焊机电路
9.1.16 电焊机拖动控制电路(一~四)
9.1.17 G80型空气等离子切割机电路
9.2 电解、电镀电源电路
9.2.1 3000A/18V三相晶闸管调压电解电源电路
9.2.2 500A/6V单相晶闸管调压电镀电源电路
9.2.3 1500A/7V三相晶闸管调压电镀电源电路
9.2.4 1200~6000A/10V三相晶闸管调压电镀电源电路
9.2.5 单相晶闸管镀镍电源电路
9.2.6 KGDS型单相晶闸管低温镀铁电源电路
9.2.7 KGDF3型低温镀铁电源电路
第10章 蓄电池充、放电电路和充磁、消磁电路
10.1 蓄电池充、放电电路
10.1.1 简单的蓄电池充电电路(一~三)
10.1.2 干电池充电器电路
10.1.3 镉镍电池充电器电路(一~三)
10.1.4 小型晶闸管充电机电路(一~五)
10.1.5 手机充电器电路(一、二)
10.1.6 密封式铅酸蓄电池充电机电路
10.1.7 自动及恒流充电机电路(一~四)
10.1.8 简单的蓄电池充放电自控装置电路
10.1.9 最简单的三相晶闸管充电机电路
10.1.10 GCA系列硅整流充电机电路(一、二)
10.1.11 KGCA系列晶闸管充电机电路
10.1.12 蓄电池快速充电电路(一、二)
10.1.13 具有反接显示的蓄电池充电电路
10.1.14 无极性的蓄电池充电电路(一~三)
10.1.15 12V大容量蓄电池充电器电路
10.1.16 晶闸管放电机电路
10.1.17 蓄电池充电状态指示电路(一、二)
10.1.18 蓄电池放电状态指示电路(一~五)
10.1.19 蓄电池放电保护器电路(一、二)
10.2 充磁、消磁电路
10.2.1 简易的充磁器电路
10.2.2 晶闸管充磁机电路(一、二)
10.2.3 消磁器电路(一、二)
第11章 液位控制、温控和湿控电路
11.1 液位控制电路
11.1.1 浮球式液位自控电路
11.1.2 晶体管式水位自控电路(一~四)
11.1.3 采用JYB型的液位自控电路
11.1.4 干簧管式液位自控电路(一~四)
11.1.5 晶闸管式液位自控电路(一~三)
11.1.6 采用功率开关集成电路的液位自控电路(一、二)
11.1.7 采用固态继电器的液位自控电路
11.1.8 采用MC14011集成电路的液位自控电路
11.1.9 电接点压力表式液位自控电路(一~六)
11.1.10 水塔和蓄水池同时监测的自动上水控制电路(一~三)
11.1.11 自动定量加油装置电路
11.2 温控电路
11.2.1 手动调温电路(一~七)
11.2.2 双金属片恒温控制电路(一、二)
11.2.3 热敏电阻恒温控制电路(一、二)
11.2.4 电接点水银温度计恒温控制电路(一~三)
11.2.5 采用运算放大器的恒温控制电路(一、二)
11.2.6 采用555时基集成电路的恒温控制电路(一~四)
11.2.7 采用UAA1016B集成电路的恒温控制电路
11.2.8 采用功率开关集成电路的恒温控制电路
11.2.9 采用TL431集成电路的恒温控制电路
11.2.10 电接点压力式温度计烘房温控电路(一、二)
11.2.11 温度调节仪烘房温控电路(一~三)
11.2.12 避免电接点压力式温度计触头烧毛的电路
11.2.13 晶闸管调压式烘房温控电路(一、二)
11.2.14 高精度无触点温控电路(一~五)
11.2.15 温度开关电路(一~四)
11.2.16 台式塑料封口机控制电路
11.2.17 塑料热合机控制电路
11.2.18 电阻炉继电器式温控电路(一、二)
11.2.19 电阻炉晶闸管式温控电路(一~三)
11.2.20 盐浴电阻炉温控电路
11.2.21 零触发型晶闸管温控电路(一~四)
11.2.22 采用零触发集成电路的温控电路(一~五)
11.3 湿控电路
11.3.1 空气湿度测量电路(一、二)
11.3.2 粮食湿度检测电路
11.3.3 棉花湿度检测电路
11.3.4 采用晶体管的湿度控制电路
11.3.5 采用D触发器和运算放大器的湿度控制电路
11.3.6 采用与非门和晶体管的湿度控制电路
11.3.7 果蔬种植大棚湿度控制电路
第12章 定时电路
12.1 充电式延时电路
12.1.1 导通管控制充电式延时电路(一~四)
12.1.2 截止管控制充电式延时电路
12.1.3 充电式时间继电器电路(一、二)
12.2 放电式延时电路
12.2.1 截止管控制放电式延时电路
12.2.2 放电式时间继电器电路
12.3 记忆电路4
12.3.1 放电式前记忆电路
12.3.2 充电式前记忆电路
12.3.3 放电式后记忆电路
12.3.4 充电式后记忆电路
12.4 晶体管时间继电器电路
12.4.1 三极管时间继电器电路(一~五)
12.4.2 单结晶体管时间继电器电路(一~四)
12.4.3 场效应管时间继电器电路(一~三)
12.5 晶闸管延时电路
12.5.1 晶闸管截止式延时电路(一~六)
12.5.2 晶闸管接通式延时电路(一~四)
12.6 运算放大器和时基集成电路组成的延时电路
12.6.1 采用运算放大器的延时电路
12.6.2 采用555时基集成电路的延时电路(一~六)
12.6.3 采用555时基集成电路的时间累计电路
12.7 光电耦合器和集成电路组成的延时电路
12.7.1 采用光电耦合器的延时电路
12.7.2 采用集成电路的长延时电路(一~六)
12.8 定时开启或关断电源的时间控制器电路
12.8.1 定时开启电源的时间控制器电路
12.8.2 定时开启或关断电源的时间控制器电路
12.8.3 禁止再次接通的定时电路
12.9 自动周期开关电路和暗房定时曝光电路
12.9.1 自动周期开关电路(一~四)
12.9.2 暗房定时曝光电路(一~五)
第13章 显示及报警电路
13.1 基本显示、讯响器电路
13.1.1 发光二极管显示电路(一、二)
13.1.2 闪光信号灯电路(一~七)
13.1.3 光控式道路施工警示灯电路(一~三)
13.1.4 船舶航行信号灯电路
13.1.5 逻辑电平测试器电路(一、二)
13.1.6 变色发光二极管监视晶闸管工作状态的电路
13.1.7 简易讯响器电路(一~四)
13.1.8 “叮咚”声电子门铃电路(一~三)
13.1.9 触摸式音乐电子门铃电路
13.1.10 延时电子门铃电路
13.1.11 猫叫声模拟器电路(一、二)
13.1.12 狗叫声模拟器电路(一、二)
13.1.13 鸟叫、蝉鸣、蟋蟀叫声模拟器电路(一~三)
13.1.14 用音乐集成电路的报警器电路(一~三)
13.1.15 语言集成电路(一~五)
13.1.16 采用555时基集成电路的报警电路
13.1.17 采用运算放大器的报警、保护电路
13.1.18 报警电路检测元件的连接
13.1.19 单线控制指示灯电路
13.1.20 汽车转弯闪光灯电路(一~三)
13.1.21 夜间车辆交会灯光自控电路
13.2 电源显示、报警及保护电路
13.2.1 保险丝熔断及负载开路指示电路(一~三)
13.2.2 继电器、接触器工作状态指示电路
13.2.3 PLC输入接口发光二极管显示电路
13.2.4 保险丝熔断声光报警电路(一~五)
13.2.5 保险丝熔断集中监察电路(一~三)
13.2.6 集中控制呼救报警电路
13.2.7 市电欠电压报警电路(一、二)
13.2.8 市电过电压报警电路
13.2.9 市电欠电压、过电压报警电路(一、二)
13.2.10 停电报警电路(一~四)
13.2.11 停电、来电报警电路(一~三)
13.2.12 停电后再来电禁止再接通电路
13.2.13 三相交流电源相序检测、保护电路(一、二)
13.2.14 三相交流电源中性线断路报警电路(一、二)
13.2.15 市电欠电压、失压保护电路
13.2.16 市电过电压保护电路
13.2.17 市电欠电压、过电压保护电路(一~五)
13.2.18 直流电源欠电压、过电压报警电路
13.2.19 高压发电机励磁绕组过电压保护电路
13.2.20 防止直流电源极性接反电路(一、二)
13.2.21 电源电压越限指示电路(一~三)
13.2.22 单板机过电压保护电路
13.2.23 电容式接近开关电路
13.2.24 无触点接近开关电路(一~三)
13.2.25 感应式高压显示、报警器电路(一~八)
13.2.26 电流互感器二次开路报警电路
13.2.27 三相电源缺相报警电路(一~三)
13.2.28 电阻炉炉丝断路报警电路
13.2.29 高压隔离开关操作显示电路
13.3 液位、亮度、温度、气体等报警电路
13.3.1 水满报警电路(一~三)
13.3.2 缺水报警电路(一~三)
13.3.3 小水电站水库水位告警电路
13.3.4 小水电站水库水位监视电路
13.3.5 锅炉水位报警电路(一、二)
13.3.6 水开报警电路(一、二)
13.3.7 光线不足指示电路
13.3.8 超温报警电路(一~三)
13.3.9 冷库用深冷报警电路
13.3.10 农产品温度、湿度报警电路
13.3.11 土壤干燥报警电路
13.3.12 气敏报警电路(一~五)
13.3.13 能自动产生负离子和臭氧的气体报警电路
13.3.14 集中控制呼救报警电路
13.3.15 带自锁的报警电路
13.4 防盗报警电路
13.4.1 设警戒导线的防盗报警电路(一~四)
13.4.2 采用干簧管的断开式防盗报警电路
13.4.3 触摸式防盗报警电路(一~四)
13.4.4 振动式防盗报警电路
13.4.5 延时报警电路
13.4.6 光控防盗报警电路(一、二)
13.4.7 红外线防盗报警电路(一~四)
13.4.8 采用场效应管的感应式防盗报警电路
13.4.9 采用电容振荡器的感应式防盗报警电路(一、二)
13.4.10 采用TWH9248模块的感应式防盗报警电路
13.4.11 采用RD627传感器的感应式防盗报警电路(一、二)
13.4.12 采用JK系列专用集成电路的接近开关
13.4.13 高压电牧栏电路
13.4.14 高压脉冲警戒电网
13.4.15 高压工频警戒电网
13.5 抢答电路
13.5.1 继电器式抢答电路(一~四)
13.5.2 电子继电器式抢答电路
13.5.3 晶闸管式抢答电路(一~三)
13.5.4 采用与非门的抢答电路
13.5.5 采用CMOS数字集成电路的抢答电路
13.5.6 举重有效信号电路
第14章 电源电路
14.1 整流电源电路
14.1.1 双绕组变压器输出双极性电压的整流电路
14.1.2 带中心抽头变压器输出双极性电压的整流电路
14.1.3 三电压整流电路
14.1.4 电容降压整流电路(一、二)
14.1.5 偶数倍压全波整流电路
14.1.6 奇数倍压整流电路
14.1.7 无变压器低压整流电路
14.1.8 简易式双路可变直流电源电路
14.1.9 直流电压变换器电路
14.1.10 晶体管升压电路
14.2 直流稳压电源电路
14.2.1 稳压管稳压电源电路(一、二)
14.2.2 用稳压管获得基准电压的几种典型电路
14.2.3 无电源变压器的小功率稳压电源电路(一~三)
14.2.4 单管串联型晶体管稳压电源电路(一、二)
14.2.5 带放大环节的晶体管稳压电源电路
14.2.6 具有辅助电源的串联型稳压电源电路(一~三)
14.2.7 具有辅助电源及过电流保护的稳压电源电路(一~三)
14.2.8 晶体管稳流电源电路(一、二)
14.2.9 数模转换用高稳定度稳压电源电路
14.2.10 具有饱和电抗器的可调式稳压电源电路
14.2.11 从零起调的稳压电源电路
14.2.12 软启动稳压电源电路(一~四)
14.2.13 开关式稳压电源电路(一~三)
14.2.14 由运算放大器构成的稳压电源电路(一~五)
14.2.15 三端固定集成稳压器典型电路
14.2.16 三端固定集成稳压器双极性稳压电源电路
14.2.17 由三端固定集成稳压器改变而成的可调式稳压电源电路(一~三)
14.2.18 三端可调集成稳压器稳压、稳流电路(一~八)
14.2.19 多端可调集成稳压器稳压电源电路(一~五)
14.2.20 MAX610系列交流/直流电源变换器电路(一~三)
14.2.21 利用晶闸管预调压提高输出电压的可调稳压电源电路
14.2.22 12V晶闸管可调式稳压电源电路
14.2.23 220V大功率稳压电源电路
14.3 交流稳压电源电路
14.3.1 手动交流调压电路
14.3.2 采用串切电阻方法的简易交流稳压电源电路
14.3.3 继电器控制的自耦变压器式交流稳压电源电路(一~五)
14.3.4 晶闸管零触发交流稳压电源电路
14.3.5 适用上限稳压的交流稳压电源电路
14.3.6 伺服电机控制的自耦调压器式交流稳压电源电路(一~三)
14.3.7 晶体管驱动、继电器换挡的自耦变压器式交流稳压电源电路
14.3.8 SL322驱动器驱动、继电器换挡的自耦变压器式交流稳压电源电路
14.3.9 晶闸管换挡的自耦变压器式交流稳压电源电路
14.3.10 晶闸管控制的交流稳压电源电路(一~三)
14.4 稳压电源的保护电路
14.4.1 稳压电源过载指示电路(一、二)
14.4.2 晶闸管式过电流保护电路(一~六)
14.4.3 串联型稳压电源短路保护电路(一、二)
14.4.4 具有差动放大器及过电流保护的稳压电源电路(一、二)
14.4.5 带过电流和短路保护的稳压电源电路(一、二)
14.4.6 四端可调集成稳压器过电流保护电路
14.4.7 稳压电源的过电压、欠电压保护电路(一~四)
14.4.8 大电流电源的短路及过电压保护电路
14.4.9 直流电源过电压、欠电压及过电流保护电路
14.4.10 交流电子稳压器过电压保护电路
14.4.11 简易交流电源短路保护电路
14.4.12 具有自启动功能的供电电路
14.4.13 相线、零线自动鉴别电路
14.4.14 具有相序保护的供电电路
14.5 备用电源自动切换电路
14.5.1 用继电器控制的单相电源自投电路
14.5.2 采用晶闸管的直流电源不停电切换电路
14.5.3 采用晶体管的交直流电源不停电切换电路
14.5.4 采用光电耦合器的交直流电源不停电切换电路
14.5.5 继电保护操作电源自动切换电路
14.5.6 低压断路器跳闸后自动恢复送电的电路
14.5.7 双路电源用接触器自投电路(一、二)
14.5.8 双路电源用接触器自投自复电路
14.5.9 双路电源用低压断路器自投电路
14.5.10 双路电源用接触器互投电路(一~三)
14.5.11 双路电源互投自复电路
14.5.12 双路电源用低压断路器(电磁合闸)互投电路
14.5.13 双路电源用低压断路器(电动机合闸)互投电路
14.5.14 三路电源互备自投电路
14.5.15 模块化双电源转换电路(一、二)
14.5.16 蓄电池直流屏不间断供电转换电路
14.5.17 外电网电源与自备发电电源互投电路
14.5.18 外电网电源与自备发电电源转换电路
14.5.19 两台并列变压器自动投切控制电路
14.5.20 10kV线路备用电源自动投入装置电路
14.5.21 分段母线备用电源自动投入装置电路
14.6 蓄电池直流系统电路
14.6.1 硅整流电容储能直流系统电路
14.6.2 典型的镉镍蓄电池直流系统电路
14.6.3 GZDW智能高频开关直流电源柜电路
第15章 实用电子电路和数字电路
15.1 基本电子电路
15.1.1 施密特触发器电路
15.1.2 达林顿电流驱动器电路
15.1.3 固态继电器的应用电路
15.1.4 常用低通滤波器电路
15.1.5 性能优良的低通滤波器电路
15.1.6 光电耦合器的接口电路(一~六)
15.1.7 晶闸管接口(触发)电路(一~四)
15.1.8 数字逻辑集成电路的接口电路(一~七)
15.2 交、直流放大电路
15.2.1 三极管三种放大电路
15.2.2 三极管几种基本偏置电路
15.2.3 场效应管三种放大电路
15.2.4 场效应管几种基本偏置电路
15.2.5 性能优良的三极管和场效应管放大电路(一、二)
15.2.6 功率放大电路(一~三)
15.2.7 功率放大器连接白炽灯时的保护电路(一、二)
15.2.8 运算放大器输出电压扩展电路
15.2.9 运算放大器功率扩展电路(一、二)
15.3 振荡电路
15.3.1 LC振荡器电路
15.3.2 石英振荡器电路
15.3.3 采用石英振荡器的木工手压刨安全装置电路
15.3.4 非正弦振荡器电路(一~五)
15.4 双稳态、单稳态和无稳态触发电路
15.4.1 双稳态触发电路(一~四)
15.4.2 单稳态触发电路(一~十)
15.4.3 无稳态触发器电路(一~四)
15.4.4 自激间歇振荡器电路
15.4.5 锯齿波发生器电路
15.5 数字电路及其应用电路
15.5.1 常用门电路(一~十二)
15.5.2 通用数字显示计数器电路
15.5.3 电平驱动显示器电路(一、二)
15.5.4 简单的秒脉冲源电路(一、二)
15.5.5 由晶体管构成的计数电路
15.5.6 光电毛巾计数电路
15.5.7 用电子计算器自动计数的接口电路(一~四)
15.5.8 用电子计算器作计数器的防停机装置电路
15.5.9 读孔机电路(一、二)
第16章 晶闸管电路
16.1 触发电路
16.1.1 阻容移相桥触发电路(一、二)
16.1.2 简单的阻容移相触发电路(一~三)
16.1.3 单结晶体管触发电路(一、二)
16.1.4 电容降压的单结晶体管触发电路
16.1.5 单结晶体管宽脉冲触发电路
16.1.6 移相范围宽且不受电网波动影响的单结晶体管触发电路(一、二)
16.1.7 带晶闸管脉冲放大器的触发电路
16.1.8 电容充放电进行移相的晶体管触发电路
16.1.9 带有阻容正反馈的正弦同步电压垂直控制的晶体管触发电路
16.1.10 KTM03型集成触发电路(一~五)
16.1.11 KC04型集成触发电路
16.1.12 KJZ2型单相全控桥触发控制电路
16.1.13 KJZ3型三相半控桥触发控制电路
16.1.14 KJZ6型三相全控桥触发控制电路
16.1.15 触发电路的输出环节
16.1.16 双向晶闸管触发电路(一、二)
16.1.17 使用双向晶闸管作控制器件时触发信号的接线
16.2 反馈电路
16.2.1 电动机电枢电压负反馈电路
16.2.2 测速发电机电压负反馈电路
16.2.3 微分负反馈电路(一、二)
16.2.4 带双T滤波器的抑制振荡电路
16.2.5 电流截止反馈电路(一~四)
16.2.6 反馈信号与给定信号的连接(一、二)
16.3 晶闸管开关电路和调压电路
16.3.1 不用触发电路的晶闸管交流开关电路(一~六)
16.3.2 零触发晶闸管功率调整交流开关电路(一~三)
16.3.3 TWH9205型零触发集成电路(一~三)
16.3.4 采用CA3059型零触发集成电路的三相零压开关电路
16.3.5 采用KC08型零触发集成电路的两相式三相零压开关电路
16.4 晶闸管智能控制模块接线
16.4.1 晶闸管智能控制模块内部及控制端口接线(一~五)
16.4.2 晶闸管智能控制模块手动、自动控制接线(一~四)
16.4.3 晶闸管恒流恒压控制模块端口接线(一~四)
16.5 调节电路6
16.5.1 慢速启动器电路
16.5.2 斜坡发生器电路
16.5.3 启动积分器及选择器电路
16.5.4 延时积分器电路
16.5.5 缓冲控制器电路
16.5.6 速度调节器电路
16.5.7 电流调节器电路
16.5.8 输出器电路
16.6 电动机晶闸管调速电路
16.6.1 硅整流+调压器的直流电动机调速电路
16.6.2 微型直流电动机晶闸管调速电路(一、二)
16.6.3 小功率直流电动机不可逆调速电路(一~四)
16.6.4 中小功率直流电动机可逆调速电路(一、二)
16.6.5 直流电动机晶闸管脉冲调速电路
16.6.6 电动自行车电动机无级调速电路
16.6.7 带过流保护的电动自行车无级调速电路
16.6.8 三相整流调速电路
16.6.9 多用途晶闸管整流、调速电路
16.6.10 四联半连续铸造机调速电路
16.6.11 晶闸管滑差电动机式电弧炉电极自动调节器电路
16.6.12 DZZTI型晶闸管力矩电机式电弧炉电极自动调节器电路
16.6.13 KZS10系列晶闸管半控桥式整流装置电路
16.6.14 同步电动机晶闸管励磁电路(一、二)
16.6.15 4kW单相交流调压器电路
第17章 变频器、软启动器、PLC及LOGO!实用电路
17.1 变频器实用电路
17.1.1 变频器正转运行电路
17.1.2 变频器寸动运行电路
17.1.3 无反转功能的变频器控制电动机正反转运行电路
17.1.4 有正反转功能的变频器控制电动机正反转运行电路
17.1.5 变频器步进运行及点动运行电路
17.1.6 电动机变频器工频/变频切换电路
17.1.7 VFA7系列变频器工频/变频切换电路
17.1.8 一台变频器控制多台电动机并联运行电路(一、二)
17.1.9 一台频率给定器控制多台电动机并联运行电路
17.1.10 电磁制动电动机变频调速电路
17.1.11 变频器带制动单元、电动机带制动器的运行电路
17.1.12 变极电动机变频控制电路
17.1.13 两台变频器同步控制两台电动机的电路(一、二)
17.1.14 多台变频器同步控制多台电动机的电路(一、二)
17.1.15 利用FRFG和FRAL实现多台电动机同步运行电路
17.1.16 利用比率设定箱FRFH实现多台电动机按不同速率运行电路
17.1.17 远距离操作变频器控制电路
17.2 软启动器实用电路
17.2.1 CR1系列软启动器不带旁路接触器的电路
17.2.2 CR1系列软启动器无接触器而有中间继电器的电路
17.2.3 CR1系列软启动器带进线接触器和中间继电器的电路
17.2.4 CR1系列软启动器带旁路接触器的电路
17.2.5 CR1系列软启动器正反转运行电路
17.2.6 RSD6型软启动器控制电动机正转运行电路
17.2.7 一台西普STR软启动器控制两台电动机一用一备电路
17.2.8 一台西普STR软启动器控制两台电动机的电路
17.2.9 雷诺尔JJRXS型软启动器控制电路
17.2.10 雷诺尔JJRXS型软启动器控制电路
17.2.11 一台软启动器拖动两台电动机的控制电路
17.2.12 一台软启动器拖动三台电动机的控制电路
17.3 PLC实用电路
17.3.1 PLC控制电动机正向运转电路
17.3.2 PLC控制电动机正反向运转电路
17.3.3 PLC控制两台电动机顺序启动电路
17.3.4 PLC控制电动机双向限位电路
17.4 LOGO!实用电路
17.4.1 应用LOGO!的办公室照明控制电路
17.4.2 应用LOGO!的楼梯(或大厅)照明控制电路
17.4.3 应用LOGO!的刮泥机控制电路
17.4.4 应用LOGO!的通风系统控制电路
17.4.5 应用LOGO!的洗坛机控制电路
17.4.6 应用LOGO!的电动大门控制电路
17.4.7 应用LOGO!的自动门控制电路
第18章 节电电路
18.1 节电型指示灯
18.1.1 串接二极管或电容降压指示灯(一、二)
18.1.2 脉冲式节电指示灯(一、二)
18.2 负荷限电器电路
18.2.1 采用晶体管的负荷限电器电路(一、二)
18.2.2 采用555时基集成电路的负荷限电器电路(一、二)
18.2.3 采用功率开关集成电路的负荷限电器电路
18.3 电动机、水泵、风机节电电路
18.3.1 防止电动机空载运行的电路
18.3.2 卷扬机用Y△转换节电电路(一、二)
18.3.3 机床Y△转换节电电路(一~三)
18.3.4 JDI型Y△自动转换装置节电电路
18.3.5 轻重载运行Y△自动转换节电电路
18.3.6 40kW风机Y△自动转换节电电路
18.3.7 采用功率开关集成电路的Y△自动转换节电电路
18.3.8 脱水机自动定时关机电路
18.3.9 变压器冷却风机自动控制电路
18.3.10 卫生间排风扇自动控制电路
18.3.11 节水节电水龙头电路(一、二)
18.3.12 75kW异步电动机同步化运行电路
18.3.13 130kW异步电动机同步化运行电路
18.3.14 异步电动机无功就地补偿电路(一、二)
18.4 电焊机节电电路
18.4.1 继电器式交流弧焊机空载自停电路(一~三)
18.4.2 晶体管式交流弧焊机空载自停电路(一、二)
18.4.3 晶闸管式交流弧焊机空载自停电路(一、二)
18.4.4 直流弧焊机空载自停电路(一、二)
18.4.5 硅整流直流电焊机空载自停电路(一、二)
18.5 继电器、接触器和电磁铁节电电路
18.5.1 继电器吸合后工作电流减小的节电电路(一~六)
18.5.2 电容式交流接触器直流运行电路
18.5.3 变压器式交流接触器直流运行电路
18.5.4 交流电磁铁直流运行电路
18.6 移相电容器节电电路
18.6.1 简单的低压无功补偿控制电路(一~三)
18.6.2 简单的高压无功补偿控制电路
18.6.3 TBB系列高压并联电容器装置电路
18.6.4 HG40系列晶闸管补偿电容器投切器电路
第19章 电工仪表测量电路
19.1 电流和电压测量电路
19.1.1 交流电流表的接线(一、二)
19.1.2 交流电压表的接线(一~三)
19.2 功率因数和频率测量电路
19.2.1 功率因数表的接线(一~三)
19.2.2 频率表的接线(一、二)
19.3 电能测量电路
19.3.1 单相电能表的接线(一~五)
19.3.2 三相三线有功电能表的接线(一~五)
19.3.3 三相四线有功电能表的接线(一~五)
19.3.4 无功电能表的接线(一~十)
19.4 功率测量电路
19.4.1 单相功率表的接线(一~三)
19.4.2 三相功率表的接线
19.5 多种仪表的联合接线(一~四)
19.6 LW2型换相开关的常用接线
第20章 安全用电电路
20.1 漏电保护器的接线
20.1.1 常用漏电保护器电路(一~六)
20.1.2 漏电保护器的接线(一~六)
20.1.3 漏电保护器与熔断器、隔离开关及断路器的配合接线(一、二)
20.2 接地与接零
20.2.1 工作接地、重复接地和保护接零、接地示意图
20.2.2 低压配电系统的接地与接零
20.2.3 变频器和PLC的接地
20.2.4 计算机系统防静电接地
20.2.5 住宅总等电位连接
20.2.6 浴室内局部等电位连接
20.3 防雷保护接线
20.3.1 多层住宅避雷网(带)接线
20.3.2 高层建筑避雷网(带)、均压环的接线
20.3.3 电子设备及计算机系统的防雷接线
20.3.4 变压器防雷接线(一、二)
20.3.5 小型发电机防雷接线(一~三)
20.3.6 变电所架空进线段的防雷接线(一、二)
20.3.7 变电所电缆进线段的防雷接线
20.3.8 杆上油开关和杆上移相电容器的防雷接线(一、二)
20.3.9 氧化锌避雷器保护高压电动机和移相电容器的接线(一、二)
20.4 电子设备抗干扰接线
20.4.1 隔离变压器和低通滤波器抗干扰接线(一~三)
20.4.2 稳压电源在抗干扰电路中的接线
20.4.3 电子设备直流回路的抗干扰接线
20.4.4 变频器抗干扰接线(一、二)
20.4.5 PLC抗干扰接线(一~三)
20.4.6 自动化仪表的抗干扰接线(一~三)
下载地址:
电工实用控制电路333例.pdf (81.6 MB, 下载次数: 67)
GMT+8, 2024-5-10 05:11
