查看: 1026|回复: 0
楼房的避雷针地线和家里插座的地线可以接在一起吗?
发表于 2021-7-16 08:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:楼房的避雷针地线和家里插座的地线可以接在一起吗?
我不是专业的建筑电工,如果回答的不对,还请专业的师傅们多多指教。
看了很多回答,有些赞同接在一起,有些反对接在一起。可以说,参与这个问题讨论的人还是比较多的。但是我还是想从我的角度来回答一下。
这个问题我们分作两个部分来解答,那就比较清晰了。一个是回路部分,一个是接地体部分。
我们知道家用插座的地线是单独一条线,连接到我们家的配电箱,再连接到楼层的配电箱,最后连接到总配电室接地。
避雷器的下引线,是用钢筋连接在一起的,整栋大楼墙内的钢筋都连在一起,最后引入地基,制作接地体引入大地。
所以从上面的回路来看,电气接地系统的回路根本不可能和避雷接地系统的回路接在一起。我们不可能每家每房在墙上打个洞,然后把地线接到墙体的钢筋。再说了,如果是商品房,电气回路都是套PVC管,怎么可能和避雷的钢筋接在一起?
但是我们从另外一个方面来看,避雷器的接地体和电器地线的接地体又是连在一起的。这就是为什么很多朋友都说,避雷地线和家用电器的地线本来就连在一起的原因。但是这个跟回路接在一起是两个不同的概念,是两码事。
假设某栋大楼被雷击,雷击的电流是否会通过接地体返回到用电器的金属表面呢?
我们知道大地是一个无限大的导体,有无穷大的容量,所以就算有再大的雷击对他来说都可以化为无形,否则的话,我们做这个接地体也就没有用了。
话说回来,如果我们电气地线的回路跟避雷器的回路接在一起,也就是说,接地体以上的部分,接在一起会不会有事呢?这个就要看接地电阻了。如果两个回路的接地电阻相同,或者避雷器回路的接地电阻更小,那可以确保无事。但是实际上是很难做到的,而且在规范要求上也不相同。避雷器的接地电阻是小于10欧姆,而电器的接地电阻是小于4欧姆,如果这两个回路接在一起,发生雷电雷击的时候,我们的家用电器必定遭殃,甚至会烧坏电线电器发生火灾。
提问者说他家的避雷器地线已经做好。我的建议是家用电器的地线最好远离我们地基20米开外单独接地,并且从地基到接地体这一段要用结岩体套管敷设,最大程度的把家用电器的地线和地雷器地线隔开,这样子就会安全的多。两个接地体相距20米,两者之间就有更大的电阻,雷电电流的反馈就更小了。
GMT+8, 2024-5-11 22:33
