查看: 801|回复: 0
刻度为200A的电流表显示40A,电机是55千瓦,原因是什么?
发表于 2021-7-13 07:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:刻度为200A的电流表显示40A,电机是55千瓦,原因是什么?
题主只提供电流表刻度为200A,55kw电机表的指针为40A。並没有说明是空载运行还是满载这行?
如果是空载运行同时三相电流平衡,那就说明很正常。
55Kw电机满载电流大约110A左右,空载电流约为滿载电流的1/3,即为:约37A。
电流表是直接,还是带有互感器题主也没有明确说法,到底是3块电流还是一块电流表?
我个人为:不论带互感器还是直接表,很可能只有单独一块电流表。
..如果电机满载电流表显示40A,一是电流表损坏或互感器有问题,或电流表接线松动或接点氧化阻值增高。
如果是三块电流表,不论是直接或带有互感器,三块表的电流值就会出现严重的不平衡。
如果三块电流表的读数都为40A这就是55Kw电机的空载电流。
55kw电机空载电流40A是很正常的,没有什么大惊小怪的,只是题主绕个弯考考你而已。
GMT+8, 2024-5-11 22:13
