查看: 1536|回复: 0
1.5平方铜线可以带动冰箱吗?
发表于 2021-7-4 11:16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要知道1.5平方的铜线可不可以带动冰箱?我们必须解决两个问题。一个是1.5平方铜线的载流量,另一个就是你的冰箱是多大功率的?
我们先说1.5平方铜线,能够过多大的电流。
如果是国标线,而且距离不远,1.5平方的铜线应该可以带到15到20安的电流。
我这不是信口开河,是有据可查的,之所以说15~20安,是因为我们的安装方式不同或者环境的影响,会造成电线在流量的下降。
那依据是什么呢?第1个是电工口诀。
1.5平方铜线可以带动冰箱吗?
就是上面这个口诀,第1句,2.5以下乘以9。也就是说2.5平方以下的铝线,它的载流量是电线横截面的9倍。然后后面我们还看到,铜线升级算。这句又是什么意思呢?就是说1.5平方的铜线可以按照2.5平方的铝线来计算。2.5×9=22.5A。这样看来,国标2.5平方的铜线是不是可以带到22.5安的电流?但是我们还要考虑安装的方式,以及环境的温度,以确保电线能够长期稳定的使用。
家用电都是单相电,我们的安装方式都是暗装。根据口诀,穿管根数234,8 76折满载流。单相电一般都是一条火线,一条零线一条地线。一根管里面穿三根线,电线的载流量就只能按7折来计。22.5×0.7=15.75A,这里还没有考虑到高温的影响,如果是高温环境再乘以0.9,15.75×0.9=14.175A。但是我们家用的环境温度不会太高,影响也不会太大,只要我们按照标准穿管穿线,是可以不用考虑的。
另外还有一个方法就是查表,但是现实中我们不可能动不动就去查表,也没有这个必要。不过我们有必要在这里分享给大家。大家可以对比一下查表的结果和电工口诀的出入。
1.5平方铜线可以带动冰箱吗?
知道了1.5平方铜线的载流量,我们就可以根据电线的载流量来配套所用的用电器。
我们不能一口肯定或者否定,1.5平方的铜线是否可以带动电冰箱,因为我们不知道你的冰箱是多大功率的。
冰箱的主要输入功率就是它的压缩机的功率,一般名牌上面都会标有额定电压,额定电流,额定功率,我们只要按照上面的标注去配套相应的电线即可。
如果是一台二手的旧冰箱,看不到铭牌,这时候我们也可以通过计算来匹配电线,但是要注意一点,冰箱的压缩机属于电感性负载,我们在计算的时候一定要考虑功率因数和转换效率。
1.5平方铜线可以带动冰箱吗?
上面这张图包含了单相电阻性负载,单相电感性负载,以及三相电阻性和电感性负载的计算公式,有需要的朋友可以收藏起来。
怎么计算一台没有铭牌的冰箱的功率呢?从上面的图我们知道,功率等于电压乘以电流乘以功率因数乘以机械效率。
但是现在没有名牌,一切都不得而知,我们只能用稍微大一点的线来启动冰箱,然后测得冰箱工作时的电流,才能计算出它的功率,然后再根据电流的大小配上合适的电线即可。
现实中这样的情况几乎不可能出现,就算是去买二手的,别人也会告诉我们这冰箱是多大的功率,我们也会根据冰箱的大小来判断自己是否需要。说白了就是你肯定要知道这个冰箱的底细,否则你也不会去买。
总而言之,多大的冰箱配多大的线,上面的公式已经给的很全面了,大家只要按照公式配套就可以了。
GMT+8, 2024-5-12 06:50
