作为一名专职电工来说,我们对于电线电缆的选型应该是不陌生的。笔者前段时间由于身体原因频繁去医院,发现医生的常规检查项目中有测量血压一项,电缆的载流量就好似人体的血压一样。都要在安全范围值内。否则就容易出问题。我们从事生产生活的时候常用经验公式指导,避免繁琐的理论公式推导。但是这次却动摇了经验在我心目中的位置。咋回事呢?
我们知道正确的选择电缆很是重要,一是避免出现安全事故,另外就是避免不必要的浪费。常用的电缆口诀有两种类型如下:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,
双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
10下五,
100上二,25,35四三界,70,95,两倍半。穿管,温度,八九折,裸线加一半。我也一直用这两个口诀指导现场工作。但是发生了一件事让我对口诀产生了怀疑。事情是这个样子的。我们现场有四台变压器,其低压室用一根YJLY300平方电缆和现场一级柜相连。最近由于高考管控,现场停止作业。只有现场127口井在运行。
实测电流如上图所示。谁知道下午却发现现场降水井的沉砂池不出水,经检查发现现场二级箱三级箱都没电,一路顺藤摸瓜下来,发现一级柜和现场变压器低压室的电缆竟然融了,并且主开关跳闸,试着合闸却在开关处打火,无奈之下只好拆下电缆遥测电阻发现为0。只好换电缆。因为这是一根300平方的电缆如果按口诀100上2 计算外加环境温度打个八折,也有480安培的电流还是在允许的正常载流量之内。
按理说不该出现这种情况。但是还是出现了。查找资料得知口诀也好电缆载流量表也好都是有特定条件的。比方说环境温度是在25度,线芯的长期工作温度为70度,以及怎样布设,等等因素。对电缆的载流量都或多或少影响。所以这些都要考虑到另外就是现场电箱接的负载要固定下来并且知道其总功率。这些都是要搜集的第一手信息。
小结:笔者之前一直按经验施工还是有所局限性的。
