查看: 2386|回复: 0
两组按钮开关异地控制一台电机,需要哪些电器元件,如何接线?
发表于 2021-7-3 11:25:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一个电工,异地控制是最基础的控制电路,在实际应用当中也非常的广泛。
比如我们的循环水泵装在楼顶,控制的操作柜却在楼下,每次检查,维修,调试,都要跑上跑下,是不是很累很麻烦?或者至少是两个人合作,一个在楼上,一个在楼下,这样是不是又多出了人工?
解决这个问题最简单的就是用两地控制,楼上也可以控制,楼下也可以控制。平常正常运行的时候,我们可以在楼下控制,维修的时候我们可以到楼上维修,这样岂不是省事省力?
下面以提问者提供的图纸来做一个简单的讲解。
需要的元器件有哪些?
两个停止按钮,两个启动按钮,一个接触器。楼上一个停止按钮,一个启动按钮。楼下一个停止按钮,一个启动按钮。只要接线正确,我们就可以在两个地方控制这个电机。
接线方法也很简单。两个停止按钮串联起来,然后接到两个并联的启动按钮,两个启动按钮都可以控制接触器的线圈。
简单演示一下。当我们在甲地按下启动按钮,电流通过甲地的停止按钮,流经乙地的停止按钮,然后通过闭合的甲地启动按钮输送给接触器的线圈,接触器线圈得电吸合,带动他的主触头和辅助触头吸合,接通电动机电源并形成自锁。此时我们松开启动按钮,电动机仍然得电运转。
停止的时候,我们就可以在甲地按下停止按钮,也可以在乙地按下停止按钮,同样可以达到切断电流的目的。
乙地的操作和甲地的一模一样。
两地控制或者多地控制,只是在前期的安装投入多一些电线,但是在后期的维护就省事的多。
有兴趣的朋友也可以利用plc来控制,根据现场两地的距离远近,计算出电线的成本和PLC的成本,看使用哪一个更划算?当然用PLC控制维修起来就更简单了。
GMT+8, 2024-5-13 10:22
