查看: 854|回复: 0
我想把我的8MM高亮LED直接接到5v1000ma的充电器上,要用什么电阻?
发表于 2021-7-1 11:55:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:我想把我的8MM高亮LED直接接到5v1000ma的充电器上,要用什么电阻?
8mmLED有两种,一是采用普通支架和0.06W小功率芯片,只是胶体个头大一些的小功率灯珠。另一种是采用大功率直挿支架和0.5w左右芯片的大功率灯珠。
我过去搞LED封装时曾为客户做过1K样品,用的就是这种支架和0.5W芯片。
这种灯珠的额定电流为130~150mA ,所需限流电阻可用下面的方式来进行计萛:
R=(5V-3Ⅴ)/0.14A=14.29Ω
式中括号内部分,5Ⅴ电源电压减去灯珠的3Ⅴ就是限流电阻上的压降,用这个电压除以灯珠的0.14A额定电流就是限流电阻的阻值。当然这是个近似值,因为LED的VF值并非都是正好3V,要根据实际作测萛。
但有一点应该注意,由于功率达到了0.5W会产生较多热量,所以要尽可能让灯珠引出脚的较宽部分直接连接到电路板或散热较好的物体上,以防芯片温升过高。如果是0.06W的小功率灯珠就无所谓了。
GMT+8, 2024-5-13 04:04
