查看: 692|回复: 0
电源线绕了几圈再接开关,有什么作用?
发表于 2021-6-15 17:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源线绕了几圈再接开关,有什么作用?
这个问题可以分为两个部分回答
一、为了维修方便
说实话,我不是做家装的,对安装墙壁开关接触的不是很多,但并不是说从来没有接触过,车间内的各种照明开关以及单相配电箱也是经常维修更换,在敷设线路的时候,有时也会特意的把线路放长一点,这样做的目的是一旦线路与开关的接触点松动,造成线头烧蚀而接触不良。在维修的时候就会把线头剪断,如果导线可钉可铆的话,容易导致线路过短而接不上线,使劲拽的话也不是那么回事,容易把导线拽断得不偿失。
二、为了美观
导线放长了,会在线槽里乱做一团,接线特别别扭。但作为电工来讲,比较注重接线工艺,往往会将长一点的导线在检电笔或螺丝刀上缠绕几圈,会显得比较规矩一些。同时,安装开关面板的时候,由于缠绕的导线类似于弹簧,所以很容易就会把导线推进线槽内,安装相对比较容易一些,仅此而已。
缠绕导线的缺点
作为电工都知道,导线缠绕圈数(匝数)过多,会产生感应电动势,说的通俗易懂一点,就是增加了导线的电阻,会使导线载流量下降,所以不建议缠绕太多,一圈两圈还是可以的。
GMT+8, 2024-4-27 22:49
