雷电是雷云产生的静电,它积蓄到一定程度之后对地放电的一种现象。放电可能是一次性的,也可能在肉眼难以分辨的时间内有几次重复放电。 雷电在放电是的瞬间的电流最大值可达几百千安;你说它是直流电法,它大小在变;你说它是交流电吧,它方向没变;所以雷电波从数学意义上说它是一个直流量加N多个交流量。闪电既不是交流也不是直流,我们暂且称他它为脉冲电流。 ★雷电是自然界中一种自然放电的现象,它是一种自然灾害,具有很大的破坏性。人类经过长期的观察与研究,已经初步了解它的一般规律,它是由带电荷的雷云引起的。雷云的底部大多数带负电荷,它在地面上会感应出大量的正电荷。在带有大量不同极性的雷云之间或雷云与大地之间形成强大的电场,其电位差可达数兆伏甚至数十兆伏。随着雷云的发展和运动,一旦空间电场强度超过大气游离放电的临界电场强度,就会发生云间或对大地的火花放电,即产生雷电。 雷电的放电电压可达几十万伏甚至几百万伏,放电电流可达几 十千安甚至几百千安,放电时的温度高达几万度,而放电时间却极短,一般约为几十微秒。发生雷电的地方将产生强烈的光和热,使空气急剧膨胀振动,发生霹雳轰鸣,并可能引起火灾、爆炸,造成建筑物、 电气设备的破坏和人畜伤亡事故。为了预 防雷害,必须根据需要装设防雷装置,以保证安全。 ★雷电多分布在热而潮湿的季节和地区,山区多于平原。从山区来看,土壤电阻率较小,电阻率突变的地区容易落雷;岩石山的山脚容易落雷;土山的山顶容易落雷。从地物来看,空旷地中的建筑物、建筑群中的高耸建筑、排出导电尘埃的厂房、屋顶为金属结构而内部又有大量金属构件的厂房等都容易受到雷击;在建筑群中特别潮湿、尖顶建筑(如水塔、烟囱、旗杆等)、屋旁的大树、天线 也都容易受到雷击;建筑物屋角与檐角、屋顶坡度大的屋脊、 坡度小的山墙等都容易受到雷击。
★根据雷电产生和危害的不同特点,雷电一般分为直击雷、感应雷、球形雷、雷电侵入波等几种。 1、直击雷 如果雷云较低,周围又没有带异性电荷的雷云,就会在地面凸出物上感应出异性电荷,造成与地面凸出物之间的放电,这种就是通常说的直击雷。 2、雷电感应 (感应雷) 感应曾是地面物体附近发生雷击时,由于静电感应和电磁感应而引起的雷电现象。静电感应是当雷云接近地面,在地面凸出物顶部感应出大量电荷,此时,雷云如与其他部位放电,凸出物顶部的电荷失去束缚,将会以雷电波的形式沿凸出物极快传播。电磁感应是雷击后,巨大的雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场,它能使附近金属导体上感应出很高的电压。 3、球形雷 球形雷是一种发红光或极亮白光的火球,运动速度大约2米/秒。它可从门、窗、烟囱等处侵入室内。球形雷有时会自然消失,有时也可能对人造成伤害。 4、雷电侵入波 雷电侵入波是由于雷击在架空线或空中金属管道上产生的冲击电压,沿线路或管道的两个方向迅速传播的雷电波,其传播速度为300米/微秒(在电缆中为150/ 微秒)。雷电侵入波常常危及人身安全和损坏电气设备。 |
