查看: 1005|回复: 0
电压减半时,功率减少多少?
发表于 2021-6-12 08:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 如果灯丝的电阻不变,根据P=U*U/R,电压减半功率会减小到原来的1/4。然而这个条件并不成立,灯丝电阻有明显的温度系数,当功率下降,温度下降,电阻就会减小,所以实际功率应该大于1/4。根据实测,接近原值的1/2~1/3大小。
GMT+8, 2024-5-12 18:20
