查看: 1015|回复: 1
家里单相电入户,能接三条火线给三相电机(空调)供电么?
发表于 2021-6-11 12:16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里单相电入户,然后自行分出三根火线给三相设备供电是否可行?我先直接回答问题:行不通。
大家知道要让电器工作就必须给它加上电压,这个电压从本质上讲就是电位差。家里的220v之所以叫单相电,就是因为只有一根火线和一根零线,而零的电位是0Ⅴ,它和火线的电位相差正好是220Ⅴ。
可如果你把一根火线分成3根,那么每根上的电压都是220Ⅴ,不存在电位差所以也不会产生电流。
那为什么三相电的三根火线对零线也都是220V,它们之间怎么就能产生电流呢?原因很简单,三根火线的电压从未相等过,我们用电压表测到的只是“假像”。
交流电不同于直流电,它的电压每时每刻都在不停的变,先从0到正最大值然后回到0再到负最大值、再次回到0。这就是交流电的一个周期。我国的交流电每秒钟要变化50个周期,故又被称为50周或50HZ交流电。
交流电的一个周期为360o,而ABC三相的相位互相差120o,这就形成三相的起始时间不一样,比如A相电压从0开始到120o时已经有很高的电压,但B相刚从0起步,于是它们之间就出现了巨大的电位差。由于交流电无时不在变化之中,但周期始终保持一致,所以A相和B相之间的平均值(这样说比较好理解实际是有效值)始终是能保持380V的电压,这才是问题的核心所在。所以ABC三根火线和一根火线分出的三根火线根本不是一回事。
发表于 2021-6-12 08:57:17 | 只看该作者
可以安装一个变频器将单相变成三相,再接空调。
GMT+8, 2024-5-12 15:21
